Pont arrière JK 2010
Dominique50
Modèle : Patriot
Message par Dominique50 »
Bonjour à tous
une petite question pratique, j'ai monté un kit rehausse de 1''75 sur mon JK .Il y a une petite durite qui sors du pont arrière et qui se termine sous l'aile AR droite par un bouchon métallique, je la trouve un peu courte !
quelqu'un peu t'il me dire a quoi elle sert ?
Merci D'avance
offender
Re: Pont arrière JK 2010
Message par offender »
C'est la mise a l'air libre de ton pont, le bouchon est une sorte de valve anti retour.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Dominique50
Modèle : Patriot
Merci Offender
Donc je peux la rallonger sans problème.
offender
C est même conseillé
erb
Message par erb »
Le jk est donné pour 500 mm d eau non ? Ca commence a faire après ca doit boire par le ventilo....
