Climatisation se coupe seule apres 30mn d'utilisation
Bonjour à tous
La clim fonctionne bien et d'un coup, après 30 mn tout s'eteind, plus de ventilation et plus de clim, je constate que la façade de la commande intérieure est chaude, avez vous vécu ça? Ou auriez vous des pistes, merci
- bill
Re: Climatisation se coupe seule apres 30mn d'utilisation
C’est normal elle refroidi
Tu peut avoir ta sonde habitacle qui déconne....ou un manque de gaz et le pressostat se met en sécurité...mais si la ventilation se coupe j'opterai pour la sonde...
PS : on sait pas quel est ton modèle de jeep....
- bill
Vu la photo de son avatar je d'irai un JKU
Salut a tous, c'est un JK 2,8l CRD de 2008, merci pour vos retours, pourriez vous me dire ou se situe cette sonde, y a t'il un moyen de la controler? merci
#bill ....j'ai la vue qui baisse
- kramiko
Tu as donc une clim manuelle sans sonde d'habitacle (après 2011 elles sont automatiques avec sonde), inutile de chercher de ce coté la, j'opérais plutôt sur un manque de gaz refrigerant ou filtre dissicateur HS.
Il te faut voir une spécialiste clim ou chez Jeep.
Désolé mais il n'y a pas de solution pour te débrouiller sans frais.
JK Pentastar equipé GPL
Ok merci, je vais la faire contrôler, il ne peut pas y avoir de relation de cause a effet avec la commande de clim/chauffage dont la facade est chaude?
- MacJeep
j'ai un phénomène identique sur le WJ, au bout s'un certain temps la ventilation de clim se coupe, la solution que j'ai trouvé est de mètre le boitier de commande sur off quelque secondes et de remettre en auto, et miracle ça repart...
Panther Kallista V6 2.8L
Sur la mienne la facade est froide même à plus de 40° et 8 heures de route ?
Recharge ta clim avant de faire d'autres recherches..
