Allumeur HEI Jeep CJ7 258ci
- Loopytheloop
- Modèle : CJ 6
Re: Allumeur HEI Jeep CJ7 258ci
Bonjour à tous, il y a quelque mois j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai refait l'allumage de mon moteur AMC 258 6Cyl. 4.2L. Non seulement j'ai refait l'allumage mais en plus j'ai monté une Injection Holley Sniper 2300 à 1100$ et j'ai changé l'alternateur d'origine par un alternateur performance MSD Dynaforce de 160 Amp à 326$ . Bon j'ai cassé la tirelire mais le résultat est surprenant. Ma CJ7 de 1985 fonctionnait pépère avec son système d'origine mais c'était décevant. J'ai opté pour l'allumage électronique Digital 6AL à 269$ de chez MSD qui est très facile à installer. Puis j'ai échangé le distributeur par un distributeur Performance MSD pour AMC 258 à 374$ , changé les câbles de batterie par des MSD 8,5mm, changé la bobine par une bobine MSD Blaster 2 Coll High Performance à 51$. Puis j'en ai profité pour changer la pompe à eau par une pompe performance FlowKooler 1744 et je aussi changer la pompe à huile Melling M-81AHV-S3. Bref après ce serious chopping ma CJ7 n'a jamais fonctionné aussi bien a tel point que j'ai l'impression quelle est neuve.Cerise sur le gâteau j'ai installé une ligne complète d'échappement 2 en 1 de chez Borla en Inox.
- teknis
- CJ's Specialist
ça c'est du bon boulot !
Au moins tu es tranquille pour un bout de temps avec ça. Et pour les câbles que tu as changé pour du 8,5mm, tu as écrit "câble de batterie" mais ça doit être fil de bougies/allumeur
- Loopytheloop
- Modèle : CJ 6
En effet, Teknis il s'agit bien des câbles des bougies. Je viens de terminer l'installation du système Hydroboot pour l'assistance des freins et c'est surprenant. Quand je suis sorti de l'atelier j'ai failli embrasser le pare brise !! Je voudrais poster des photos mais je suis un peu perdu pour le faire. Le système Hydroboots se connecte sur la pompe de la direction assisté ( j'ai une PSC) et cela donne 3 fois plus de force au freinage sans avoir a appuyer comme un malade sur la pédaler de freins.
- teknis
- CJ's Specialist
C'est un très bon choix que tu as fait !!
- Modèle : CJ 5
c est sur par rapport a mes tambours sans assistance....
prochain chantier avec la DA....
- teknis
- CJ's Specialist
Elle a quoi ta DA ?
- Modèle : CJ 5
ben, y en a pas .....
- teknis
- CJ's Specialist
Ça vaut le coup de faire la modif !
Salut Loopythe loop
Je vois que tu as installé une Injection Holley Sniper 2300 et j aurais voulu en savoir plus
Car j ai un edelbrock qui marche très bien quand je suis à plat mais qui ratatouille dès que je l’ai le nez en l’air.
Bonne journée
Bonne journée
- teknis
- CJ's Specialist
Il faut prendre chez Edelbrock le Thunder AVS pour ne plus être embêté car, c'est un carbu dédié pour le TT
Sinon moi j'ai le Rochester quadrajet et en TT j'ai jamais eu le moindre problème.
Oui on m avait parlé du holley truck avenger aussi avec ses réglages accessibles de l extérieur. Les deux valent environ 500€ et je me disait que l injection dont parle loopytheloop pouvait être intéressante si on est plus embêté en TT.
- teknis
- CJ's Specialist
Le carbu que je t'ai parlé ou l'injection, avec les deux tu ne seras plus embêté.
Après c'est un choix personnel: La linéarité de l'injection VS le "caractère" d'un carburateur !
Bonjour tu aurai des photos de ton alternateur en place ? Il y a des modification à faire lors de l'installation ?Loopytheloop a écrit : ↑05 juin 2019 10:23 Bonjour à tous, il y a quelque mois j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai refait l'allumage de mon moteur AMC 258 6Cyl. 4.2L. Non seulement j'ai refait l'allumage mais en plus j'ai monté une Injection Holley Sniper 2300 à 1100$ et j'ai changé l'alternateur d'origine par un alternateur performance MSD Dynaforce de 160 Amp à 326$ . Bon j'ai cassé la tirelire mais le résultat est surprenant. Ma CJ7 de 1985 fonctionnait pépère avec son système d'origine mais c'était décevant. J'ai opté pour l'allumage électronique Digital 6AL à 269$ de chez MSD qui est très facile à installer. Puis j'ai échangé le distributeur par un distributeur Performance MSD pour AMC 258 à 374$ , changé les câbles de batterie par des MSD 8,5mm, changé la bobine par une bobine MSD Blaster 2 Coll High Performance à 51$. Puis j'en ai profité pour changer la pompe à eau par une pompe performance FlowKooler 1744 et je aussi changer la pompe à huile Melling M-81AHV-S3. Bref après ce serious chopping ma CJ7 n'a jamais fonctionné aussi bien a tel point que j'ai l'impression quelle est neuve.Cerise sur le gâteau j'ai installé une ligne complète d'échappement 2 en 1 de chez Borla en Inox.
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
impeccable l explication
c est mon boulot pour ce week end install hei
- patcatkiller
Pour moi aussi
Si j'ai le temps installation d'un HEI
