Cléfs et télécomande
- Mattia1973
j'ai deux Grand cherokee Wj de 2001 et 2003 .
je voudrais récupérer les clefs et le système de télécommande du 1 pour le 2.
pensez vous cela possible?
quelles sont les pièces a échanger à part les barillets et le neiman?
merci de votre aide .
Mattia
Mattia
- Bertom
Re: Cléfs et télécomande
Je ne connais pas trop le WJ , mais logiquement tu dois avoir le transpondeur sur la colonne de direction prêt du Neiman .Mais attends confirmation de possesseur de WJ
- karaboule
Les télécommandes se reprogramment, les clefs ne se reprogramment pas sauf à changer la puce, et comme le code clef et contenu dans la clef et le pcm qui accepte jusqu'à huit clefs
Niemann, barillet, puces des clefs et reprogrammation avec le calculateur du véhicule, éventuellement effacer les clefs déjà existante dans le calculateur avant de programmer les nouvelles puces de clef afin qu'il les numérotes si tu as la mémorisation des sièges, rétros etc
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Mattia1973
Merci,karaboule a écrit : ↑15 sept. 2019 21:26 Les télécommandes se reprogramment, les clefs ne se reprogramment pas sauf à changer la puce, et comme le code clef et contenu dans la clef et le pcm qui accepte jusqu'à huit clefs
de coup je suis obligé daller chez Jeep pour la reprogrammation des télécommandes et du calculateur.
c'est plus simple de refaire juste une clef avec sa télécommande ?
- karaboule
Pour la programmation de la télécommande, voir le manuel du véhicule
Pour les clés, on trouve les puces sur aliexpress si tu peux les sortir des clés, mais nécessite déjà deux clefs pour la reprogrammation sur le véhicule.
Sinon il existe des boîtiers pour les reprogrammer sur le véhicule en disposant de la clés de sécurité ou en extrayant le code pin du calculateur, dans ton cas après changement du neiman plus aucune clés valide pour reprogrammation
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Autre solution, racheter une télécommande, on en trouve pour une dizaine euros, les empreinte de clés avec puce dans les 12 euros, le jour ou tu passe dans le 58, je veux bien te les reprogrammer
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Mattia1973
- Administrateur.trice
Ouep, là tu m'interesses, je trouve la mienne vieillissante, ça serait l'occasion de la remplacer avant qu'il ne soit trop tard...
Il me faudrait donc une télécommande et a l'aide du manuel je peux me débrouiller, c'est bien Ça ?
Sinon je dispose des 2 clefs (grise et noire) et d'un MPPS...
Aurais-tu un lien pour la TLC....?
Merci d'avance
- karaboule
Pour télécommande::: https://www.ebay.fr/itm/T%C3%A9l%C3%A9c ... 2749.l2649
Pour clé::::: https://www.banggood.com/fr/Ignition-Tr ... rehouse=CN
Après on doit trouver encore meilleur en prix, regarder sur aliexpress éventuellement
Modifié en dernier par karaboule le 17 sept. 2019 19:09, modifié 1 fois.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Avec deux clés, il y a une procédure dans le manuel. perso je les reprogrammes avec avec un boîtier multi marque
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
bonjour a vous tous j'ai le méme souçi j'ai perdu ma télècommande grise avec la clefs la télecommande es a deux bouton .si je prend la télècommande a trois bouton cela fonctionne pour ouvrir es fermé les portes merçi es la clefs aussi si je la fais retailler elle sera reconnu merçi
bonjour celle la et elle possible.pour un jeep cherokee wj 2002 crd merçi
- karaboule
2002 je connais pas j'ai un 99 je sais pas si il ont changé
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
ces t'a dire changer quoi dessus .j'ai que la noire es la noire la languette es cassé celle qui tien les piles a l'interieur merçi penssez vous que celle de la photo peut faire pour mon 2002 wj merçi
- karaboule
Je voulais dire fréquence télécommande 315 mhz 99,00,01, je ne sais pas si en 2002 il ne sont pas passé au norme européenne 433 mhz, à contrôler
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
