CALAGE MOTEUR
will64
CALAGE MOTEUR
Message par will64 »
Avant d'amener ma JEEP chez le garagiste, je viens vers vous pour un conseil
Je fini de restaurer ma JEEP CJ7 2.5l GM, elle démarre parfaitement, tient le ralenti mais si je roule, elle me fait 100m, cale et ne veut plus redémarrée :reflexion: mais si j'attends 30 min elle redémarre et rebelote c'est la kata
Si quelqu'un peut me guider je prends......
Re: CALAGE MOTEUR
Message par Fred_4WD »
Bonjour Will64
La tradition veut que tu passes par la case présentation avant de poser tes questions sur le forum.
Donner quelques précision sur toi, ta localisation, ta Jeep aide beaucoup pour avoir des réponses pertinentes...
will64
Re: CALAGE MOTEUR
ok merci
Scalou&Stéphie
Re: CALAGE MOTEUR
Message par Scalou&Stéphie »
je dirais l'alimentation de carburant , faut essayer avec une nourrice à part
Re: CALAGE MOTEUR
Ça sent la m@rde dans le réservoir ça.. :reflexion:
Les mailles de la crépine sont très fines et elle se colmatent facilement.
Une vieille durite de carburant peut aussi en être la cause(moins courant), elle "s'écrase" avec l'aspiration de la pompe.
Tu as un filtre avant ton carbu ?
Regarde là dessus pour le démontage ;)
viewtopic.php?f=13&t=62513
will64
Re: CALAGE MOTEUR
Merci pour vos réponses,
Le réservoir a été démonté et nettoyé entièrement, les durites ttes remplacées, la pompe fonctionne parfaitement........... et elle tient le ralenti, l'essence arrive bien
Ce problème est survenue après on bon nettoyage a haute pression suite à un offroad avec mon fils
Re: CALAGE MOTEUR
Tu n’aurais pas de l’eau dans les puits de bougies par hasard?
will64
Re: CALAGE MOTEUR
Je ne pense pas vu que j'ai changé les bougies en restaurant ma jeep. De toute façon je vais controler ça aujourd'hui je dois tout vidanger les fluides de la voiture
will64
Re: CALAGE MOTEUR
Merci pour vos réponses, c'est l'alternateur ki a pété, il ne rechargé plus la batterie d'ou perte de puissance dès les 50 premier mètres
