SIEGE PASSAGER LAREDO
GROUND
Message par GROUND »
Bonjour à tous, quelqu'un peut il me dire si le siège passager avait ou non un réglage en hauteur ? J'ai bien l'avance et le dossier électrique mais pas la hauteur et je ne sais pas dans le doute si le bouton est mort ou pas ? GC WH LAREDO 2005
Merci de vos retours
Micka-bzh
Re: SIEGE PASSAGER LAREDO
Message par Micka-bzh »
Hello Ground,
Sur mon GC de 2008 en s-limited la commande électrique du siège passager contrôle l'inclinaison du dossier ainsi que le réglage avant/arrière. Par contre seul le siège conducteur est réglable en hauteur.
Bonne soirée.
micka
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
GROUND
Merci Micka, à priori cela devait exister mais en option (pour la hauteur) il faut que je trouve une solution pour le relever ou le rehausser ?
Micka-bzh
Je t'en prie 😊
Pourquoi veux-tu le réhausser ? La solution est peut-être de mettre des entretoises et une vis plus longue, je l'avais fait sur mon camping-car
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
GROUND
Quand tu est assis et notamment pour les personnes, comme ma femme, qui ne sont pas très grandes, tu ne vois pas grand chose de la route et tu perds l'intérêt de dominer ! donc ce sera certainement ta solution que je ferais faire, n'étant pas très bricoleur.
Micka-bzh
Je t'en prie.. Moi j'avais rehaussé la banquette d'un camping car pour ajuster un coffre à batterie auxiliaires. Ce n'est vraiment pas compliqué à faire, il suffit d'utiliser des vis dont l'axe est identique à celle d'origine
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
bill
Message par bill »
Bonsoir ground, le siege est a la terre :mdr2:
JLUR rouge
