E85 mode d'emploi
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: E85 mode d'emploi
Message par tj666 »
Tout va bien pour l'instant, une légère conso effectivement supplémentaire mais qui reste tout de même positive pour mon porte monnaies et pour la planète.
Pour la planète pas sûr: l'huile de palme et la canne a sucre c'est mieux q'un derrick mais c'est pas top non plus
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Franck26
Message par Franck26 »
tj666 a écrit : 22 nov. 2019 16:18 Tout va bien pour l'instant, une légère conso effectivement supplémentaire mais qui reste tout de même positive pour mon porte monnaies et pour la planète.
Oui ok +1...Mais comment faire, dans le pire essayer de prendre le meilleur!? :shock:
OUi je sais , il y a le velos, la patinette, les rollers :ooo
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
tj666 a écrit : 22 nov. 2019 16:18 Pour la planète pas sûr: l'huile de palme et la canne a sucre c'est mieux q'un derrick mais c'est pas top non plus
Pas d'accord, même si ce témoignage est par définition directement intéressé:
Tu y apprends que la production d'éthanol est issue de déchets de betterave sucriére, pour la France en tout cas
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
duc.l
Message par duc.l »
wrangler 17io a écrit : 22 nov. 2019 09:47 Ben mince alors, moi qui croyait qu'il n'y avait que deux pompes sur le 17, tu m'apprends qu'il en existe une troisième! :1:
Il y en a bien plus que 3...
duc.l
Message par duc.l »
wrangler 17io
C'est quoi cette appli? Car avant de faire le plein j'ai cherché avec le tel portable, et je n'ai pas trouvé de site qui soit pratique, en particulier qui fasse le lien avec une appli gps type google maps ou autre afin de me guider jusqu'à la station
stefou17
Message par stefou17 »
0,49 le litre à st jean de Mont 85
Jeep Wrangler YJ 1990
duc.l
Message par duc.l »
L’appli dont j’ai mis les copies d’écran, c’est :
Stations E85, développée par AMERICAN CARS CITY
J’utilise aussi Mes Stations E85 (mais ça a l’air de buguer un peu en ce moment...).
En mieux mais pas spécifique E85, j’utilise aussi :
Essence&CO.
Le site que j’utilise le plus, c’est :
https://www.prix-carburants.gouv.fr/, très pratique pour trouver les stations dans un lieu où sur un trajet !
stefou17
Ah ouais bien !! 👍🙂
gegepilot
Message par gegepilot »
super toutes ces informations...comme on est de plus en plus a rouler en E85 les prix vont grimper bientot meme si ca coute dans les 0,40 euro le litre a fabriquer en france...on se fait mettre tous les jours mais on sait s'adapter...en grognant mais sans faire la revolution....pendant que l'elite vit de mieux en mieux... :2gunfire: :2gunfire:
duc.l
Message par duc.l »
D’où tu tires ce chiffre ?
S’il est bon, je suis pas choqué d’une refacturation dans les 0,65€, le delta couvrant les marges du producteur, transporteur, distributeur, taxes, ...
wrangler 17io
:paspossible:
Bé faut bien marger un peu, grand chef.
Sais tu quelle est la marge dans la vente de fringues? Ou de montures de lunettes. Tu serais surpris... :shock:
éric82
Message par éric82 »
Franck26 a écrit : 20 nov. 2019 21:03 Voilà que depuis 2 pleins je roule avec un mélange approximatif de 50/50 E85 et SP95.
Pas de démarrage difficile ,de ratatouille ou de voyants allumés.
Sur un 2,5l TJ 1998, de130000km
Franck, tu pourrai faire un REX supplémentaire depuis le 20/11, car j'hésite et je me pose sérieusement la question de passer au mix E85/E10 pour mon TJ 2,5L de 2001 sans boitier éthanol.
Merci, Eric.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
wrangler 17io
Je ne prendrai pas ce risque avec un TJ, moteur de conception plus ancienne déja présent sur l'YJ
30% d'éthanol sans risque mais perte d'agrément, de puissance, démarrages hésitants à froid, faut monter des bougies qui tiennent des t° de flammes plus élevées (bougies iridium). Si tu dépasses ce pourcentage : ça va décrasser un maximum tout ton circuit et ton moteur = vidange rapprochée environ 1500 km pour virer les m@rdes qui se seront accumulées dans l'huile et celle qui se seront décollées dans ton carter....et dans la foulée tu as de fortes chances d'avoir même binz avec ta pompe a essence et son filtre qui se colmatera....
En résumé on ne change pas de carburant comme ça....je sais, on en connais tous qui roulent sans se soucier de tout ça, et leur jeep fonctionne très bien....perso, je ne suis pas un apprenti sorcier et je prendrai pas le risque 😉
