Voici, car je cale un peu : mon WJ de 2001 s,est subitement mis à tourner comme sur 7 cylindres, avec des à coups à l’accélération à mi régime et un ralenti chaotique. Lecture des codes défaut : P0301 et P0158, soit ratés allumage cylindre 1 et signal d'une sonde lambda HS. J'ai changé la sonde en question (effectivement HS et calaminée), et vérifié l'allumage : bougies OK, bobine testée, apparemment dans les normes, et tension au connecteur OK. Ne voyant pas d'autre solution, bobine remplacée. Codes défauts effacés. Le moteur tourne toujours aussi mal... et le code P0301 est revenu.
Quelqu'un a t'il une lumière ? Une avarie plus grave au niveau du cylindre (soupape fuyarde, ...) ? Je vous remercie. Comme le problème a commencé en voyage, le garage à qui j'ai pu demander un avis avait commencé avec : "il va sans doute falloir déculasser, sûrement une culasse, sur ces engins là, ça vaut rien", et "c'est pas la sonde, faut changer le catalyseur en même temps, et comme l'échappement est tout grippé...." Bref, je n'y ai pas vraiment vu plus clair... Merci à vous !
Ratés allumage / defaut P0301 WJ V8
- karaboule
Re: Ratés allumage / defaut P0301 WJ V8
Modifié en dernier par karaboule le 23 janv. 2020 06:00, modifié 1 fois.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Première chose, voir l'état des bougies, faisceau haute tension
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Je connais pas le V8, Prise d'air possible, faire un teste au start-pilote
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
