Glissement limité
olivier83
Re: Glissement limité
Message par olivier83 »
Salut Pascal,
Je suis en 32x11.5x15 en Stt Cooper.
Pourquoi cette question Pascal ?
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
Ton glissement est fait pour travailler avec des roues en 225 R15.... Tu as des 32 ,moi des 33 , ça fonctionne correctement moins bien
olivier83
Donc ma monte de pneus est trop grosse par rapport à la capacité d'absorption glissement.
Ce qui veut dire que je vais être confronté dans l'avenir à le refaire de nouveau ???
Non, il est juste moins efficace.... Le mien ne fonctionne plus ou très mal
jack40
Message par jack40 »
Sur mon YJ j'ai refait le GL 3fois en 16 ans avec des pneus en 33.
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
olivier83
jack40 a écrit : 01 févr. 2020 13:39 Bonjour
jp
Bah pour ma part c'est la première fois, après je ne sais pas si l'ancien proprio l'a déjà refait il s'en servait plus pour aller faire tour sur la Croisette plutôt qu'autre chose !!!
jp
Et il fonctionne bien sur ton YJ?
olivier83
Bon ce matin j'ai attaqué le démontage du diff, les disques avaient vraiment morflés !!!
Et 3 heures plus tard tout est remonté !!! :multi:
Par contre c'est assez chia... à remonté surtout pour remettre les petits satellites en place avec les cales.
Mais avec 2 tiges filetés, 4 rondelles et les écrous ça l'a fait .............!!!!!!
Mais je reste toujours sur ma faim avec l'huile 75w140 avec additif mais je ne sais pas vraiment laquelle prendre il y en a tellement ???
Des idée ??
olivier83
Autre petite question voila je vous présente le truc :
Mon joint intérieur du pont ressemble à ça !!!
Maintenant voila ce qu'o, me propose comme joint.
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/ ... eals/4847/
Sauf qu'ils n'ont pas vraiment la même tete ????
ce joint fait l'étanchéité entre le corps de pont et le tube de pont , ce joint ne se change pas …; il mis a l'assemblage du pont ,
le joint mis en lien est le joint qui va aux extrémités du pont , il faut bien graisser les roulements
Ghjallone
Message par Ghjallone »
olivier83 a écrit : 01 févr. 2020 14:44 Mais je reste toujours sur ma faim avec l'huile 75w140 avec additif mais je ne sais pas vraiment laquelle prendre il y en a tellement ???
Des idée ??
Chez Jeepstock ils vendent un kit de vidange de pont arrière, deux bidons d'huile et un flacon d'additif pour un bon prix.
olivier83
Donc il n'y a pas de joint d'étanchéité entre le diff et le joint extérieur du pont coté freins !!!
olivier83 a écrit : 01 févr. 2020 17:02 Donc il n'y a pas de joint d'étanchéité entre le diff et le joint extérieur du pont coté freins !!!
exact
olivier83
Ok j'était persuadé du contraire !!!!
C'est ça en moins ç faire !!! :chut2:
