Centrale clignotants
je cherche sur mon JK 2007, la centrale clignotante.....quelqu'un a déjà donné ?
Merci....
Merci....
- onedays
Re: Centrale clignotants
tu a quoi comme soucis ?
Je suis passée en Leds, et donc plus la bonne fréquence sur les clignotants... il me faut changer le relai mais je ne le trouve pas....
J'ai commencé par chercher sous ou à gauche du volant (J'ai du faire la manip sur le grand Cherokee....) mais nada !!!
Ou tu mets des résistances c'est au choix
Tu as mis quoi comme cligno car c'est livré avec d'habitude
Du XPRITE....en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de trouver des vendeurs qui expédient jusque chez nous....pas de résistances de livrées avec les clignotants....35wrangler35 a écrit : ↑05 févr. 2020 08:36 Ou tu mets des résistances c'est au choix
Ok Ali express ne livre pas chez toi?
Ça n'arrive pas toujours... je suis passée par Amazon.com....
Pas facile alors de se faire plaisir dans ce cas là
D'après des vidéos, le relai se trouve derrière le panneau d'instrument, dans le tableau de bord....
Bon ben si qq'un trouve faut des photos hein
toujours pas trouvé....
Me reste la console centrale à démonter ! Peut-être derrière le warning...
salut
elle doit être intégrée dans la boite a fusibles
Et bien non, ni sur les côtés du compartiment moteur, ni sous le volant, ni derrière la boite à gant....et la boite à fusible je suis dessus en ce moment avec la wrangler qui s'est mise en sécurité démarrage après avoir changé deux fusibles...c'est la grosse galère !
