preparation dana 30 YJ
- pascounet71
Re: preparation dana 30 YJ
….le bon joint c'est celui que je n'ai pas …..;
- pascounet71
sinon ben j'ai demonte le moyeu qui était bloqué …. la aussi un peu de galere , des joints qui manquent donc j'ai refait l'état des lieux , encore du boulot et des piéces a commander ,
voila la douille qui va bien pour les écrous a encoches position de travail pour le démontage une fois demonté , presentation du porte moyeux
- pascounet71
...bon je via me coucher sans souper
- Chargus
Pascounet rappelle-toi ce que j'ai dit dans mon premier postpascounet71 a écrit : ↑06 févr. 2020 20:07 bonjour antoine , j'aimerais avoir ces 20 degres dans ma grange , pour l'instant j'ai un delta de 10 degres , en moins bien sur ….
- teknis
- CJ's Specialist
La connerie de 17h.... les années passent et elle est toujours d'actualité celle-la !!
- patcatkiller
Je suis désolé pour toi mais tu sais il n'y a que ceux qui ne font rien à qui il n'arrive rien !!
Aller !! courage aujourd'hui est une nouvelle journée !!
Merci pour ce lien Pascal, c’est une sacré trouvaille, même pour un possesseur d’YJ !pascounet71 a écrit : ↑05 févr. 2020 12:32 voila ma bible : https://www.stu-offroad.com/axle/yjd30c ... vert-1.htm
Swing
YJ 92 4.0L BM
YJ 92 4.0L BM
- Pumba57
- Modèle : KJ
sur les photos du haut, je ne vois pas de joint orange. Il est noir...
- pascounet71
download/file.php?id=40171&mode=view
pour repondre à pumba ,
ce joint orange est inserer en usine lors de l'assemblage des tubes de pont et du carter central , on n'y touche pas ….
- pascounet71
salut les potes ,
aujourd'hui rien , nada , pas de photo ,
le joint cr-11343, est peut être trouvé grace a "123 roulement". sinon sur eBay avec un port de malade …. amazon pas dispo ….
je cherche aussi une rondelle métallique avec des dimension bien specifique qui sert a bloquer le montage des roulements , donc la aussi je vais chercher un moment , il m'en faut 2 , dim 74.1x58.04x 3.76
Ton joint 14,50 et 7,00 de port....https://www.ebay.fr/itm/SKF-CR11343-Dou ... 3051832357
eBay hollande : https://m.ebay.nl/itm/SKF-CR11343-Doubl ... OSws2RcRnX~
https://simplybearings.co.uk/shop/p3052 ... tml...j'ai pas regardé le port
Pour ta rondelle...74,1 de diamètre ...58,04 le diamètre du trou central....3,76 d'épaisseur c'est ça ?
- Pumba57
- Modèle : KJ
Ok. Merci Pascalpascounet71 a écrit : ↑07 févr. 2020 12:11 download/file.php?id=40171&mode=view
Pour la rondelle de butée....tu les as prise ou les cotes? Cotes en pouces que tu as divisé donc une minime tolérance ou pas ?
Si tu as la ref du roulement ce serait un plus...
- pascounet71
Salut Greg, merci pour les infos,
Pour la rondelle, c est un exemplaire bien fatigué que j' ai sur un seul moyeu , ce sont des côtes relevées au calibre à coulisse
