jante alu
Re: jante alu
moi je me suis servi de celui-là et je suis tombé pil poil
Il faut juste faire deux trois mesures et après c'est nickel
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Crismocelaxe
Re: jante alu
Message par Crismocelaxe »
Super le lien pour pouvoir se donner une idée de la place que tiendra la nouvelle roue par rapport à celle actuelle. Juste qu'après les fleches rouges dans le dernier tableau ont elles une importance flagrantes pour le choix final. Et si oui lesquelles sont à prendre en compte. Merci.
Re: jante alu
perso 'ai pris le temps de bien mesurer le JKU et le résultat me plait bien
le plus dur est de trouver des jantes avec les ET qui vont bien
onedays
Re: jante alu
Message par onedays »
moi j'ai toujours se soucis avec les ricain !! eux il parle en mm , et ne disent meme pas si c'est en + ou en - !! ET 44 c'est plus 44mm ??
LeCHRIS
Re: jante alu
Message par LeCHRIS »
onedays a écrit : 09 févr. 2020 12:50 moi j'ai toujours se soucis avec les ricain !! eux il parle en mm , et ne disent meme pas si c'est en + ou en - !! ET 44 c'est plus 44mm ??
Je viens d’aller voir chez Morris et l’offset est bien repris en positif ou négatif.
Après je n’ai pas fait toutes les jantes mais offset ou ET sont bien repris sur les Rugged Ridge par exemple.
Quelle jantes tu regardes?
onedays
Re: jante alu
j'ai mis un lien plus haut dans le post
Re: jante alu
ET 44 en plus certainement car du - 44 ce serait abuser la sortie de la jante
et du coup tu serais conforme à l'OEM
onedays
Re: jante alu
pas simple quand même sur le site de morris 4x4
