Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
Pierrick82
Message par Pierrick82 »
Toujours pas eu le temps de démonter.
Par contre une question sur le changement des couples coniques.
J’envisage de prendre ce kit :
https://www.quadratec.com/products/52466_001X_B_PG.htm
Faut-il l’un outillage spécifique pour mesurer la distance conique?
Pas de problème de compatibilité avec le glissement limité Eaton :
https://www.quadratec.com/products/16100_604.htm
Mon mécano dispose de comparateurs pour mesurer le jeu de denture.
Je vais prendre les Cc en 4.10.
Merci à vous
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Oui, il te faut des outils spécifiques.
Une chiée...
https://www.---------------------------.com/t9830-ou ... b4daa1140#
Pierrick82
Merci, comment accéder à ton lien ??
Ghjallone
Bonne question. C'est un forum concurent. Une routine de sabotage? C'est pas tres fair play. Je réessaye.
https://www.jipsuperforum.com/t9830-out ... 1b4daa1140#
Rétablis l'orthographe d'origine de "jeep" dans le lien et tu y seras.
Pierrick82
Oui c’est bon merci bien 👍.
Il y a pas mal de boulot, mais de toute façon ce n’est pas moi qui le ferais, pas assez de compétences.
J’attends aussi le retour de Quadratec sur le glissement limité de chez Eaton pour savoir si c’est bien compatible avec le Dana 35C-clips.
D’ailleurs, son remplacement impose également un réglage du couple conique je suppose ?
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
Bjour, si tu change ton differentiel, fait l'investissement d'arbre de roues en 30 cannelures, le pont dana 35 est vraiment sous-dimensionné en TT et tu n'as pas fini de cassé des arbres, et de plus si tu est monté en 33 et avec 1 4.0l .
LAURENT42 a écrit : 08 sept. 2021 11:26 Bjour, si tu change ton differentiel, fait l'investissement d'arbre de roues en 30 cannelures, le pont dana 35 est vraiment sous-dimensionné en TT et tu n'as pas fini de cassé des arbres, et de plus si tu est monté en 33 et avec 1 4.0l .
En parlant d'arbre 30 cannelures pour dana 35, j'en ai un dont je ne fais rien...si ça intéresse quelqu'un du forum, il n'y aura que le port à payer...c'est un Alloy :1:
Pierrick82
@Laurent42 : je ne fais pas de TT hard, je n’ai cassé qu’un demi arbre en 5 ans, même s’il est vrai que le Dana 35 est fragile.
Et puis si je rajoute les demi arbres, la facture va être salée !
Après le jour où j’ai cassé mon demi arbre arrière et que je voulais prendre du renforcé, on m’a dit qu’au moins,le demi arbre avait fait fusible au lieu de casser le couple conique ou autre.
PS : quelqu’un pourrait-me confirmer que les couples coniques en 4.10 rentrent dans le Dana 30 sans changer la cage (cc en 3.55 actuellement).
Quadratec m’a répondu que oui.
J’ai farfouillé un peu et et apparemment ça passerait (sauf Pascounet qui dit que non 😀).
Modifié en dernier par Pierrick82 le 15 sept. 2021 20:50, modifié 1 fois.
Pierrick82
Petite remontée du post par rapport à ma dernière question avant de passer commande chez Quadratec des 2 différentiels Eaton et des couples coniques en 4.10 :
« quelqu’un pourrait-me confirmer que les couples coniques en 4.10 rentrent dans le Dana 30 sans changer la cage (cc en 3.55 actuellement).
C’est pour éviter de devoir commander une cage en plus et de repayer des frais de port.
Merci !
LAURENT42
bjour, tu as démonté ? l'arbre est cassé ? sur le dana 30 si tu passe de 3.55 à 4.1 les cage de diff sont différentes, sur le d35 se sont les mêmes
Pierrick82
Merci Laurent42. Non pas encore, je vais en profiter pour changer les CC. Et Quadratec me dit qu’il n’est pas nécessaire de changer la cage à l’avant en passant de 3.55 à 4.10.
LAURENT42
tu achete des glissement eaton ?
Pierrick82
LAURENT42
oui les cages sont prévues pour du 4.11(tu ne pourras pas laisser les couples en 3.55). tu aurait du prendre 1 kit avec des arbres de roues en 30 splines !
( https://www.quadratec.com/p/yukon-gear- ... rokee-xj-w) c'est beaucoup plus solide et le powertrax est beaucoup plus efficace en TT et enfin démonte avant de commander pour éviter les mauvaises surprises !
même si le prix est plus élevé tu t'y retrouveras !
Pierrick82
Du coup tu me confirmes comme Quadratec que les 2 glissements Eaton et les CC passent bien à l’avant ?
Pour le kit Yukon ça pique quand même.
Et puis du coup j’aurai 2 différentiels à glissement limités et j’enlève les Powertrax.
Les GL sont, je pense, moins brutal pour la mécanique.
