problème sur esp/esp bas
ERICK 01
Re: problème sur esp/esp bas
Message par ERICK 01 »
Pour une histoire de capteur ou de volant tordu tu vends ton jk ??
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
????????? De nos jours tt les voitures ont des soucis électroniques....!!! Ton voyants allumé n entraine aucuns désagrément dans la conduite et tu revends le véhicule!?!??!?! Il suffit de mettre ton jk chez un jeep et ils ont obligation de résultat surtout sous garanti.. Soit un peu patient. L an denier g eu un soucis avec un garage mon kj immobiliser tt le temps des procédures cad 8,5mois... À la fin je l ai vendu hi hi hi...
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Ce matin alors que je roulais tranquille sur route le voyant ESP et ESP BAS se sont allumées puis restent fixes maintenant. :dol:
Le sujet a été pas mal de fois abordé mais il n'y a que sur ce topic que j'ai trouvé quelques pistes à suivre.
Je ne sais pas si il y a un rapport mais cela fait suite à ma dernière sortie TT du WK dernier (entre temps j'ai pas roulé avec le JK).
De plus je viens de m'apercevoir que mon volant est légèrement mal aligné. J'avais jamais fait attention avant , du moins ça m'avait pas avant ce qui me fait penser qu'il y a peut être relation de cause à effet suite a cette sortie TT.
Quel conseils ou pistes de recherches me donneriez vous ?
ps: le manuel dit d'aller à la concession :twisted:
Kokigna
Message par Kokigna »
Je ne pense pas à une relation ESP/alignement volant
Regarde l'état de tes capteurs
et pour l'alignement :
[youtube][/youtube]
Modifié en dernier par Kokigna le 16 nov. 2013 18:08, modifié 1 fois.
GGuillaume
Message par GGuillaume »
Salut titouch, tu n'as pas regardé sur mon post "sensation etrange", la reponse pour moi est un capteur de roue arriere gauche HS... tout simplement, dans mon cas prit en garantie par Jeep... ;)
En attendant, tu coupes l'ESP manuellement a chaque demarrage.... :idea:
fabiensoulac
Je regarderai les capteurs ABS esp sur chaque roues pour voir s il y en a pas un de couper.... C est le câble visible qui va jusqu. Dans la roue
Jantes aev beadlock
Merci pour vos réponses
Je suis allé sous la voiture et il n'y a aucun fil de sectionné
Comment savoir si un capteur ABS est bon ou pas ?
J'ai aucun code défaut sur mon lecteur OBD :dol:
Modifié en dernier par titouch le 16 nov. 2013 15:15, modifié 1 fois.
Kokigna a écrit : et pour l'alignement :
Merci pour ce lien, mais hélas inexploitable en ce qui me concerne sauf si il existe une version en Français.
Si mon volant était aligné avant comment a t'il pu se dérégler :reflexion:
zef
Message par zef »
J'ai deja eu ce probleme sur mon RUBICON et les defauts sont partis en réalignant le volant en jouant sur le reglage de la barre de direction.
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut titouch,
Si tu as fait du tout terrain ,tu as peut modifié ta géométrie,ton auto ne tire pas plus d'un coté que de l'autre?
As tu plus de mal a tourner le volant d'un coté ?.Controle souvent l'usure de tes pneus
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
Fred-26
Message par Fred-26 »
Salut Thierry
pour le volant t a pas legerement tordu ta barre Panhard ce qui decalerais automatiquement ton volant ..............
t es sur que c est pas depuis le debut !!!! ........car avec ta téhausse et tes Panhards d origine ta caisse est legerement décallé car meme !!!, pas alignés sur les pont !!!!, un chouhia c est sur mais cela influence l alignement du volant automatiquement , rapelle toi , ont s en etais rendu compte en croisement de pont au terrain pompier l année derniere ............. normalement ...réhausse = panhard rallongée c est logique pour conserver l alignement de la caisse sur les ponts ....perso c est pour ca qu avec mon + 10 sur le Troll j ai monté des TOUCH DOG réglables ... :salut:
GGuillaume
titouch a écrit ::salut:
Moi non plus aucun code defaut au lecteur ODB pourtant à la concession une fois la valise branché le defaut etait bien noté, mais "aléatoire", mais c'etait bien ça........vive l'electronique........ :consterné:
:salut: Fred
Fred-26 a écrit :Salut Thierry
t es sur que c est pas depuis le debut !!!! ........:
En fait Fred je suis sur de rien :dol: mais je pense quand même que je m'en serais apperçu si c'était depuis le début :reflexion:
GGuillaume a écrit : Moi non plus aucun code defaut au lecteur ODB pourtant à la concession une fois la valise branché le defaut etait bien noté, mais "aléatoire", mais c'etait bien ça........vive l'electronique........ :consterné:
Crotte ! ça m'avance pas.
Bon j'ai envie de commencer par refaire faire une géométrie :reflexion: vous en pensez quoi ?
Fred-26
Regarde ta barre de direction et ta barre Panhard AV , si pas légèrement ovaliser,légèrement tordue .................
juste un peu ca suffit a jouer sur l alignement du volant ...............
peux etre un gros appui sur le train avant , sur une roue peux suffir a tordre .......lors de la rando des grimpettes , la marche en haut de celle des poubelles un appui un peu violent sur une roue et ta peu etre mis un coup sur l une des deux ?????????
c est pour eviter ca qu ont montent de la renforcée et reglable !!!!!!!!!!!!! :dol:
oui si tu vois rien a l œil , fais un contrôle de geometrie du train avant ..........
PS// je te parle du volant bien evidement .........perso je capte rien aux capteurs de ta jeep :mdr2: sauf que ca ne peux pas avoir de rapport ..........a mon avis , l un est mecanique , l autre electronique :reflexion:
