E85 TJ 2.4l 2006
Re: E85 TJ 2.4l 2006
martini a écrit : 12 févr. 2020 05:51 :consterné:
teknis a écrit : 12 févr. 2020 04:43 Le boitier d'origine n'arrive pas à adapter ses réglages par rapport à l'éthanol ?? :reflexion:
Non le calculateur n'y arrive pas pour du 100%...jusqu'à 30% c'est good au delà.....
Dommage.... :(
Jcdintegrale
Message par Jcdintegrale »
Bon a savoir...
Perso quand j'ai de la route/autoroute pour aller à un rdv jeep....je mets un bon 30% d'éthanol : mon moteur "sonne" différemment, je mets de la puissance, je consomme plus, je perds de l'agrément mais pour faire 300 bornes à 100km/h je m'en tappes....arrivé je refais le plein avec du sp95 :mrgreen: c'est pas pour le pognon que j'ai peut-être économisé : c'est psychologique :mrgreen:
golden
E85 TJ 2.4l 2006
Message par golden »
bonjour, sur mon 2.4l de 2006 je roule régulièrement au E85 jusqu'a 40% un plein sur 2 et le reste en E10 avec de tps en tps un demi plein en 98, le cocktail ne m'a généré aucun probléme, bougies iridium en place. juste un démarrage plus difficile par temps frais.
TJ Golden Eagle 2.4l 2006 Stage 1
Indian Scout,Stage 1
E85 TJ 2.4l 2006
@golden : il vaudrait mieux que tu roules tout le temps avec 20 ou 25% d'éthanol plutôt que de faire tes mélanges car il faut à ton calculateur un cycle de 50 démarrages dans des conditions optimales de t° moteur/eau/etc...pour s'adapter et corriger : dans ton cas, c'est comme si parfois tu roulais avec des réglages riches ou des réglages pauvres....
golden
E85 TJ 2.4l 2006
merci pour tes conseils je vais appliquer ceux-ci, j'ai aussi un boitier jet performance qui visiblement supporte le E85.
En ces temps de confinements j'en profite pour changer les rotules du train avant, j'en ch.. c'est bien coincé surtout les pivots!
jean04
E85 TJ 2.4l 2006
Message par jean04 »
bonjour a tous
moi perso j'ai fait monter mon boitier en 2007 et je n'ai jamais eu de probleme pourvu que ça dure :septique:
