Collecteur d’échappement pas aligné avec les trous !
lopod 4,2 a écrit : 19 juin 2020 21:30 Patrick, ces collecteurs sont hyper cassants avec de la matière, là s'il l'affaiblit c'est la roulette russe
La fonte....
Autre solution pour éviter le passage à la fraiseuse avec déculassage etc...., un collecteur inox modifié à cet endroit là car c'est facile à faire ! :1:
En plus quand tu vois le prix sur ali ou eb@y...
Message par Lopod 4,2 »
Absolument, pas mal le plan tecknis :1:
lopod 4,2 a écrit : 19 juin 2020 21:44 Absolument, pas mal le plan tecknis :1:
La fonte c'est la galère, ça pèse un âne et pour la souder c'est tout un patacaisse ! :ohnon:
Alors que l'inox !! :amour: :multi:
Ouaip la fonte même en la mettant a T° avant de la recharger, et en faisant a la disqueuse un sillon perpendiculaire à la fissure avant de recharger reste délicat en terme de fiabilité
Plus le fait qu'il existe plusieurs types de fonte, que quand elles ont trop chauffé/refroidie ça les rend poreuse donc aussi insoudable, qu'il faut une grosse préparation avant et après la soudure.... :paspossible: faut vraiment que la pièce en vaille la peine...
Ce qui n'est pas le apparemment le cas
NIKKO
Message par NIKKO »
NIKKO a écrit : 19 juin 2020 15:27 Si tu modifies le trou du collecteur , tu devras aussi ( peut être ) modifier le joint . J'essaierai avec une dremel de faire une lumière pour pouvoir monter le tout . Tu as quoi comme collecteur car avoir un décalage comme tu as c'est étrange .
teknis a écrit : 19 juin 2020 21:21 donc il va falloir "grignoter" le collecteur pour l'ajuster mais doucement car il reste plus trop de "viande" on dirait sur le côté...
Les grands esprits se rencontrent ... Yeah ! :bravo2:
Pas de bol... :paspossible:
Si ça peut te consoler je suis resté des années avec un goujon en moins : sectionné au ras de la culasse... :siffleur:
Et quand j'en ai remis un franchement j'ai pas vu de grande différence au niveau fuite... :reflexion:
Sauf qu'avec tous les goujons en place c'est plus mécanique j'entends bien... :1:
Paulo2b
Message par Paulo2b »
Je me tâte du coup, est-ce que je fais faire un collecteur sur mesure (ça doit coûter un bras) ? Ou est-ce que j’en prend un inox et je le bricole mais comme je maîtrise pas j’ai peur de faire n’importe quoi ? :reflexion:
YJ 2.5 1991 :beuleu:
La seconde solution est la meilleure niveau €, pour la maîtrise, il fait un début à tout, on est là t'inquiète, par contre ce n'est pas nous qui allons tenir les outils
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
Une idéee
Perso je reforerais au bon endroit dans la culasse, mais reste à savoir ce qu'il y a dans le trou d'origine, et voir si tu tu risques pas d'avoir un grrrraaaaannnnnddd trou avec le trou du goujon actuel. :colere:
D'un autre côté si tu as peur pour la culasse , peut être si tu découpe une petite pièce en fer, de même épaisseur que l'oreille du collecteur, tu la soudes sur le rebord du collecteur ou il y a peu de matière et tu bouches le trou d'origine du collecteur à la soudure ( semi et chauffe ta pièce avant sa soudera plus facile) :mdr2:
Après tu refores dans la zone agrandie de l'oreille du collecteur le trou dans l'entraxe de ton goujon actuel et pour être sur d'avoir un appui tu remontes avec une rondelle large et épaisse qui reprend le serrage du bord du collecteur; reste à voir si tu as la place de recharger l'oreille du collecteur avec l'admission pour le reforer dans l'axe de ton goujon hors axe :reflexion:
Et un truc pour forer dans l'axe si tu as encore un peu de filet dans ton trou de culasse, tu prends un goujon, tu le fore au centre au tour d'un petit trou, 3mm c'est bon. :siffleur:
Une foi le goujon foré tu le monte dans le filletage et le trou te sers de guide pour forer d'abord petit (3mm) le goujon cassé mais si tu as bien foré au tour tu es parfaitement au centre. :bravo:
Après mèche par mm, tu agrandis le trou petit à petit avec acharnement et patience; le goujon cassé viendra soit avec un tourne à gauche soit parce que il reste plus de matière......patience et longueur de temps....... :septique:
Si tu en trouves utilise du décales tout "ZEB" sa fait des miracles vraiment :bravo:
celui qui a fait sa c'est un branquignole qui voit ping à coup sur :colere:
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Ghjallone
Message par Ghjallone »
teknis a écrit : 19 juin 2020 22:51 Plus le fait qu'il existe plusieurs types de fonte, que quand elles ont trop chauffé/refroidie ça les rend poreuse donc aussi insoudable, qu'il faut une grosse préparation avant et après la soudure.... :paspossible: faut vraiment que la pièce en vaille la peine...
Pour la fonte, le mieux je crois que c'est la brasure dure.
lopod 4,2 a écrit : 20 juin 2020 15:49 La seconde solution est la meilleure niveau €, pour la maîtrise, il fait un début à tout, on est là t'inquiète, par contre ce n'est pas nous qui allons tenir les outils
On va tenir les bières, et Paulo les outils....excellent plan...
Ghjallone a écrit : 22 juin 2020 15:27 Pour la fonte, le mieux je crois que c'est la brasure dure.
La brasure est très bien car tu avances doucement en ayant la possibilité de tenir la température à la flamme et la faire redescendre doucement.
Sinon à l'électrode, avec le chalumeau dans une main et la torche dans l'autre pour aussi redescendre doucement en température. Il te faut aussi idéalement un bac de sable chaud pour refroidir la pièce doucement..., un vrai merdi@r quoi ! :siffleur: :mrgreen:
Allez zou, un collecteur inox légèrement modifié et c'est reparti !!
pascounet71 a écrit : 22 juin 2020 15:42
Excellent, je croyais que tu n'allais pas le dire
