Wj 4.7 V8 et 2.7 crd
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Ça annonce d'une boulot tout ça...
Sinon la chaîne est manquante dans la BT... :ooo
Otez moi d'un doute... Même si la BT est défectueuse, elle devrait entraîner légèrement le pont avant.
Si tu le mets sur 4 chandelles ou pont, les roues avant n'auront pas de contraintes (poids, adhérence du sol..), tu devrais avoir les 4 roues qui tournent en courte, si c'est le cas ça sera une usure ou une grosse fatigue du quadradrive si ça tourne pas tu auras donc une rupture de la transmission quelque part...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
paj'heros 30 a écrit : 20 janv. 2021 08:48 J allais le dire
:mdr2:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Mattia1973
Message par Mattia1973 »
bien venue ' et tu vas avoir le temps d’apprécier la mécanique :siffleur:
Dams88500
Message par Dams88500 »
Merci pour les info je vais regarder de plus près tous sa quand j'aurai libérer mon garage.et au pire démontage pour voir si ya problème youpi
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
En 4 courte, l'avant est verrouillée et doit tourner....
Si elle n'entraîne pas, tu peux demonter la BT et l'ouvrir :mrgreen:
Dams88500
Et en longue elle devrait tourner aussi nan?
Dams88500
Encor une question.jai les code défaut
P0702
P0340
P0530
Pouvez vous me dire de quoi il s'agit exactement car en fouillant sur le forum il a beaucoup trop de réponse confondu.merci de votre aide.pour info ma batterie et morte et je vais la changer dans la semaine mai quelle puissance mettre? :paspossible:
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Il faut prendre le temps de lire les infos et lire les posts correctement, on peut pas tout faire à ta place... Ne dis pas que tu n’as pas trouvé de réponse sur le forum pour un P0702, c’est de la mauvaise volonté. C’est le problème le plus courant sur cette boîte. Allez encore une fois je te mets le lien ou y’a tout:
https://jeepswj.com/jeep-diagnostic/
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Dams88500
Justement j'ai lu plein de truc mai rien de bien précis.
Dams88500 a écrit : 23 janv. 2021 16:54 Justement j'ai lu plein de truc mai rien de bien précis.
P702 changement de la platine électronique de la BVA
Dams88500
Super merci
