Okinawa13
Message par Okinawa13 »
Evidamment pour des sujets un peu complexes.
Mais là il faut pas pousser, il n'y a qu'a se pencher dans le passage de roue arrière...
Mais bon une fois de plus... :chut2: c'est plus facile quand c'est tout cuit, ça élève le niveau!... ;)
:recherche: Et hop; viewtopic.php?f=36&t=79760&p=998434&hil ... re#p998434
Ca demande certe de se muscler le bulbe... un peu plus!
Début des travaux
Changement des leds des inters pour avoir du rouge quand c'est sur on
Depollution des anciens inters j'ai commandé des caches ce sera plus joli
:bravo:
Today câblage du circuit de puissance
Tout d'abord le schéma du montage
C'est simple et bien protégé avec une isolation du circuit OEM de l'add on par une diode forte puissance
Je commence par le démontage de la platine du connecteur avec résistance du ventilateur
Je fixe la diode grâce à une vis auto foreuse
Je sectionne le fil vert qui alimente directement le ventilateur en 12V, je dénude le côté qui va au ventilateur (l'autre coté ira sur le + (ou l'anode) de la diode)
Je prépare la mise en parallèle de l'alimentation en + 12 V du ventilateur
Je soude les fils entre eux
Je soude sur la cathode de la diode ou le -
Je soude le fil vert venant du connecteur de la platine sur l'anode ou le + de la diode
J'assure la protection du montage
Et remontage de l'ensemble, une bonne chose de faite :mdr2:
Je fais cheminer le câble (diamètre 4 mm) jusqu'à la position du relai pour moi ce sera le support du Provent 200 une partie sera gainé avec des câble existants
Le relai sur son support sacré bestiole
Suite dans le prochain Post car je suis bridé en nombre de photos
Donc la suite
Je fixe le disjoncteur 60A toujours avec une vis auto foreuse
Je raccorde le disjoncteur par un câble qui va aller jusqu'au relai (pas de photo)
Je prépare les 2 câbles du relai avec des cosses rondes soudées et protégées par du thermo
Je les raccorde sur le relai
Et je n'oublie pas de câbler la masse de la bobine du relai qui sera fixée sur le boulon qui tient le relai (masse mécanique dans ce cas là)
Je prépare le câble qui part du disjoncteur et qui va être raccordé sur la batterie
Et enfin je raccorde la batterie (disjoncteur sur OFF)
Et voilà ça c'est fait la semaine prochaine on passera dans le JKU pour le montage et le câblage de la console
Super tuto !! :1:
J'ai pas compris la moitié des trucs mais ça à l'air bien ! :bravo:
Domiwan a écrit : 18 sept. 2021 16:07 Super tuto !! :1:
Le but de ce montage c'est de pouvoir faire fonctionner le ventilateur électrique en même temps que le visco afin de l'aider à refroidir le moteur
Ah oui, j'ai bien compris ton but, mais je bite que dalle à l'électronique ! :paspossible:
Domiwan a écrit : 18 sept. 2021 16:18 je bite que dalle à l'électronique !
Désolé :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Pas autant que moi :ohnon: :mdr2:
Joli montage
Mais juste une question pourquoi tu fais tout ça ton JKU chauffe ?? car perso aucune chauffe même en roulant avec des Mud en 35" chargé pour rando avec tente de toit l aiguille reste au milieu et la semaine dernière je ne l ai pas ménagé.
lolo
Il a tendance à monter légèrement en T° quand il fait plus de 30° sur autoroute en monté alors je préfère le refroidir en forçant le ventilateur électrique et à la distri je change le visco pour être sur de tout
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
35wrangler35 a écrit : 18 sept. 2021 17:39 Il a tendance à monter légèrement en T° quand il fait plus de 30° sur autoroute en monté alors je préfère le refroidir en forçant le ventilateur électrique et à la distri je change le visco pour être sur de tout
sur que le visco est fonctionnel.? car on dirait qu il est mort , il fonctionne au dessus de 110km/h et sous 10km/h en tout terrain
parcontre le compartiment moteur est super propre, on pourrait manger dessus :bravo2:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
corand
Message par corand »
Beau montage :bravo:
Perso je tracte la caravane de 1t2 pendant parfois 400km avant de faire une petite pause et la T° est très stable (en tout cas sur la jauge compteur). Mais bon, j'ai la calandre bien dégagée :siffleur:
T'es certain que le TIPM ne va pas réagir par rapport à ton branchement et à la consommation de courant quand tu vas déclencher le ventilo ? Parfois le simple remplacement d'une ampoule halo par une led le fait afficher un message d'erreur... :siffleur:
Et juste pour savoir : tu vas mettre quel visco ? Car un HD (type GMB) ça fait un bruit de dingue ;)
Et une clé de ... 36 il te faudra :mdr2:
Modifié en dernier par corand le 18 sept. 2021 23:59, modifié 3 fois.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
minrare
Message par minrare »
Super montage mais là j'ai un peu l'impression que c'est ceinture plus bretelles. :salut:
