Belle ballade Normande cet après-midi avec les enfants à bord du Little Bandit ..... :multi:
syntax31
Message par syntax31 »
J'ai traité les deux premières phases de remplacement des filets avachis:
1-Les portes avant: simple et efficace avec M. Ali. Pas cher (7,70 €) mais ça ne tient pas bien (j'ai du les coller) et ça à l'air assez fragile d'autant que ça dépasse bien de la porte.
2- Console centrale: rien trouvé sur le net mais j'ai retrouvé une pièce en alu emboutie dans tout mon fatras et je l'ai adaptée. On doit pouvoir faire mieux mais je suis assez content de ma réalisation et j'ai assez peu de chance d'en croiser un identique.
Peut-être qu'un jour j'en ferai une plus ajustée et avec le dessin de la calandre un peu plus visible, là il n'est visible que des places arrière!
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
syntax31 a écrit : 14 avr. 2024 14:31 1-Les portes avant: simple et efficace avec M. Ali. Pas cher (7,70 €) mais ça ne tient pas bien (j'ai du les coller) et ça à l'air assez fragile d'autant que ça dépasse bien de la porte.
ceux là je les ai virés au bout d'une journée de piste trop galère ça ne tient vraiment pas et en plus ça gêne le passage des guiboles 😱
Bds91
Message par Bds91 »
Et sur un JK 3 portes, si tu laisses les sièges en position avancée pour laisser l'accès à l'arrière....ces bac viennent en butée sur le rebord du siège....bref je les ai également retirés rapidement.
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
Pour moi l'addition s'allonge ... chaine HS, carter bouffé, et visco bloqué, sans compté radiateur percé :paspossible: :siffleur: :siffleur:
vince41 a écrit : 14 avr. 2024 15:03 Pour moi l'addition s'allonge
Effectivement du taff et en plus de la monnaie
35wrangler35 a écrit : 14 avr. 2024 15:25 Effectivement du taff et en plus de la monnaie
Oui, mais il faut bien en prendre soin, et là non seulement c'est un peu en dehors de mes compétences, et pas trop de temps ... mais ça devrait s'arranger (c'est entre de bonnes mains, si tu vois ce que je veux dire) :silly:
e30cab
Message par e30cab »
Visite a Vincennes en anciennes voir les amis de la jeep :bravo:
e30cab
bonne matinée à Vincennes en anciennes :1:
bernicotti
Message par bernicotti »
Hier, comme j'étais en forme après une bonne partie de golf, changement courroie accessoire et galet tendeur que j'avais en stock. Les autres galets sont ok.
Avant démontage
Entre hier et ce matin, plus de batterie, j'ai laissé le contact toute la nuit :colere:
Donc ce matin à la fraiche, remontage du visco et mise en charge de la batterie pour tester surement ce soir avant de remonter le reste
Beau boulot
Tu aurais pu en profiter pour mettre un visco neuf
Hier journée franchissement sur terrain privé de mon club que j'aime bien car hyper technique: il faut etre fin dans ses trajectoiressinon....,on faisait un repas club, on avait 2 énormes cuissots de cerf à la broche et on testait une friteuse que le club a acheté 😊, pas de casse, juste un proto suz qui a fait un tonneau....perso je me suis fait un peu peur sur le pont à bascule pris à l'envers mais j'ai surmonté l'émotion :roll:
Le fichier joint Screenshot_20240415_083926_Facebook.jpg n’est plus disponible.
Le tonneau du proto...
Hier Rally du groupe Jeep Wrangler Gladiator Suisse Romande :
Ca se voit qu'il fait beau ça sort ça sort :1: :1:
bernicotti
paj'heros 30 a écrit : 15 avr. 2024 10:01 Beau boulot
changé il y a 30mkm maxi.
