Ce matin révision de la 208 du fiston qui sortait de garantie et donc qui avait été suivie chez Peugeot
une heure et demi pour démonter le filtre j'ai jamais vu ça complètement bloqué j'ai cassé une fois la clé à filtre et heureusement j'ai pu la réparer en petit à petit on y est arrivé
Faites confiance à vos garagistes les gars :colere: :colere: :colere:
35wrangler35 a écrit : 30 sept. 2024 13:21 Faites confiance à vos garagistes les gars :colere: :colere: :colere:
Et il n'y a pas que les garagistes malheureusement... :reflexion:
Je trouve qu'il y a de plus en plus de corps de métiers où on va essayer de te le mettre à l'envers, que se soit au niveau du matos fourni ou de la qualité du boulot...
Faut être de plus en plus sur ses gardes, fait iech pour les gars qui sont hyper réglo, on est obligé de les mettre dans le même sac si on ne les connait pas...
C'est désolant... :dol:
Pas grand chose avec cette météo très humide...pris le temps de changer le commutateur d'éclairage sur la TJ.Il y àvait un mauvais contact
jeeper85 a écrit : 30 sept. 2024 16:23 ...pris le temps de changer le commutateur d'éclairage sur la TJ.Il y àvait un mauvais contact
Tu as eu du bol de n'avoir eu qu'un mauvais contact, sur mon ancien XJ 2,1L Td, le commutateur d'éclairage avait commencé à chauffer tellement fort qu'il en avait réussi à fondre le plastique autour !
Moi, de nuit, sur la route Bastia/Sisco qui est une "corniche": boum : plus de lumière...nuit noire de chez noire, obligé d'appeler mon ami Guy qui est venu m'ouvrir la route ...Pas glop la situation....
Avec quoi tu roulais la mamie?
Nouveau tuto sur le site en section "TUTOS" partie multimédia
Tout savoir sur l'ampli MOPAR 05064389AL d'un JKU de 2014
Accès au site un clic sur l'image ci-dessous
Alors toujours sur le site
ajout en section "documentations" de 2 docs PDF en partie électricité
Les torons de câbles du JKU et le détails des connecteurs
et aussi une mise à jour du tuto sur l'ampli MOPAR 05064389AL (en section "TUTOS")
Accès au site un clic sur l'image de ma signature
rubijeep
Message par rubijeep »
martini a écrit : 30 sept. 2024 20:59 Moi, de nuit, sur la route Bastia/Sisco qui est une "corniche": boum : plus de lumière...nuit noire de chez noire, obligé d'appeler mon ami Guy qui est venu m'ouvrir la route ...Pas glop la situation....
heureusement qu'il est là le guy :1:
4x4
Absolument :1: la nuit, comme l'alcool de myrthe portant conseil, le lendemain on a cherché dans son garage un inter on a trouvé un modèle de cherokee qui est sur mon tj depuis au moins 5 ans :mrgreen:
Mon autoradio Pionner d'origine ne s'allume plus, contrôle des fusibles et RAS :paspossible:
Bds91
Message par Bds91 »
Peut-être est-ce la conséquence d’un problème du disque dur ?
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
jk69 a écrit : 03 oct. 2024 17:24 autoradio Pionner d'origine
heu c'est quoi se poste
Je reçois aujourd’hui mon nouveau roulement pour mon pont avant. Le week end dernier avec un ami nous avons re contrôler toutes les mesures. Nous avons enfin trouver la cale qui va bien. Bien sûr elle n’est pas dans le kit en revanche elle est monté sur un autre pignon d’attaque mort qui traînait chez moi. Donc maintenant plus qu’à faire le jeu latéral de diff et normalement ça devrais repartir après
e30cab
Message par e30cab »
aujourd'hui grand soleil alors adaptation de l'attelage de wrangler sur mon cj7 ils auraient pas pu percer les trous au même endroit entre les deux modèles surtout que c'est un attelage lourds et comme son nom l'indique et bien il est lourd :colere: enfin c'est posé il reste plus que la prise a installer :1:
