wrangler yj 4.2 sahara 88
djmonster1000 a écrit : 21 mars 2020 15:43 Et pour mes 2 tuyaux :reflexion:
Tu veux vraiment savoir où il faut les mettre ? :mdr: :mdr:
Sérieusement, un connaisseur d'YJ ne devrait pas tarder à te répondre (et surtout ne dit pas que tu n'as pas le temps ! :mrgreen: )
teknis a écrit : 21 mars 2020 15:48
:paspossible: ...... :mdr:
pascounet71 a écrit : 21 mars 2020 14:53 Sinon mettre un posilock
ca cest ma reponse pour les tuyaux , je ne sais pas ou ils vont je vais chercher un schema de branchement je reviens
djmonster1000
Modèle : 4xe
Message par djmonster1000 »
pascounet71 a écrit : 21 mars 2020 20:10
ah sorry , je connais pas
C est un système mécanique pour enclencher le demi arbres avant droit
djmonster1000
Modèle : 4xe
voila tuyau rouge reconnecté au collecteur, et le pont av s'enclenche et le témoin tableau de bord fonctionne
merci Pascal :mdr2: , t'es une bêêêêêêêête :mdr:
djmonster1000 a écrit : 22 mars 2020 09:31 cherokke.gif1..gif
oooohhhh tu te calmes oui ? :mdr2: :mdr2: je sais juste ou chercher .... merci de ton remerciement , bonne continuation
Donc c'est des tuyaux de dépression ,
Ton tuyau bleu correspond au jaune ou au vert du schéma ?
djmonster1000
Modèle : 4xe
teknis a écrit : 22 mars 2020 15:05 Donc c'est des tuyaux de dépression ,
ben le bleu correspond au bleu :mdr:
pfff.....faut que j'arrête moi ! :paspossible: , j'ai même pas vu le bleu qui part sur la gauche... :silly:
:mdr:
djmonster1000
Modèle : 4xe
depuis que j ai mis le body lift 1" ma marche arr saute dehors
je pense que c est du a la rigidité du soufflet, est ce un pbl connu ?
Message par Lopod 4,2 »
Oui tout a fait, vire le, ça devrait aller mieux
Tu mets un soufflet en cuir....ou en skaï si t'es vegan :mdr:
sur ces bagnoles pour étanchéifier il y a deux soufflets ;, sur mon yj j'aienlevé le soufflet interieur qui est raide ..;
