Message par Fred_4WD »
Le plus simple est de tester en branchant le fil noir à la masse et en reliant successivement les autres fils au plus 12V.
Si il y a la fonction dimmer pour les halos, il faut brancher simultanément le + du halo et le + du dimmer our vérifier le fonctionnement
J'ai les même feu que vous .
Mes veilleuses d'origine ne sont plus branché
Il faut mettre un boitier tel que celui-ci pour que tes halo s’éteignent quand tu mais les phares
RGX77
Message par RGX77 »
Hello :salut:
Mission accomplie! Merci à tous pour vos astuces et conseils.
Reste plus qu'a tester de nuit pour voir la qualité de l'éclairage. J'espère que ce n'est pas trop haut car je ne peux pas baisser plus.
Je n'ai pas réussi à re-clipser correctement les attaches dans les ailes avants que j'ai du défaire pour les clignotants d'ailes.. si quelqu'un a un tuyau...
20200501_171404.mp4
(25.14 Mio) Téléchargé 118 fois
Xavier
Cool la vidéo :1:
Top :1:
Pour pouvoir baisser un peut plus tes phares, avec une Dremel ou une lime il faut rogner un peut le plastique intérieure du rond des emplacements des phares de la calandre
Normalement des DRL doivent s'éteindre quand tu mais les phares
Modifié en dernier par jk69 le 05 mai 2020 13:00, modifié 1 fois.
RGX77 a écrit : 05 mai 2020 12:01 Hello :salut:
20200501_171404.mp4
Xavier
Tu parle de quelles attaches ?
RGX77
Message par RGX77 »
[/quote]
[/quote]
Celles qui se situent à peut prés
Ce n'est pas des clips, mais des rivets plastiques
Les fixation sont de ce type:
https://fr.aliexpress.com/item/40005699 ... lsrc=aw.ds
Si tu les a enlevée correctement en enfonçant d’abord le « clou » central, tu peux les réutiliser en baissant le clou, les positionnant et les verrouillant en remontant de nouveau le clou mais c’est un peu du bricolage et assez galère...
Si elles sont arrachées il faut les changer.
Fred_4WD a écrit : 05 mai 2020 19:01 Les fixation sont de ce type:
Yes :1:
Il faut une pince a rivet différente des rivets acier
Moi j'ai acheté celle ci sur zazone, pince rivet plastique
perso j'avais réussi à repousser la tige plastique et donc j'ai pu les réutiliser
RGX77
Message par RGX77 »
Hello
J'ai réussi sur certain mais pas tous... merci pour les infos! :1:
Sans pince à rivet plastique tu réussiras à poser des rivets neufs également.
Morsure
Message par Morsure »
RGX77 a écrit : 06 mai 2020 14:29 Hello
Tu as réussi à brancher les feux de position aussi dessus?
Jeep Wrangler JKU Polar 2014 Blue Hydro
RGX77
Message par RGX77 »
[/quote]
[/quote]
Hello J'ai les halos blancs quand je mets les veilleuses sur les 4 feux (principaux et anti brouillards), les halos des 2 feux principaux clignotent orange avec les clignotants. Ce que je n'ai pas c'est l'allumage automatique des halos au démarrage de la voiture style feux diurne automatique.
