tj 2.5 qui broute
tj 2.5 qui broute
Fman a écrit : 13 sept. 2020 09:32 Je vais prendre la pression carburant c est peut être la pompe à essence 😫
Perso j'ais eu cet effet de broutage sur ma TJ 4.0l. Disparu après changement du module complet...
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Est-ce que quelqu’un connaît la pression essence à avoir au ralenti ?
jeanfi007
tj 2.5 qui broute
Message par jeanfi007 »
ça pourra t'aider même si c'est en "angliche" :mdr2:
http://jeep-manual.ru/index.php?page=TJ1998
tj 2.5 qui broute
Avec une crépine au 3/4 bouchée ta pression sera tjrs bonne....c'est quand tu appuies que çà broute :reflexion:
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Merci jeanfi ,
Martini , a l accélération et à vitesse stable à 2000trmî uniquement
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Pression carburant 3,2bar , j ai trouvé une prise d ait au collecteur admission ! Je vais remplacer le joint
tj 2.5 qui broute
Remontes le huilé :siffleur:
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Ça améliore l étanchéité ?
tj 2.5 qui broute
Fman a écrit : 17 sept. 2020 19:27 Ça améliore l étanchéité ?
Oui...
tj 2.5 qui broute
jeeper85 a écrit : 17 sept. 2020 20:02
Oui...
bill
tj 2.5 qui broute
Message par bill »
Tant qu'il broute ce n'est pas grave , le problème c'est le rejet de gaz :mdr:
JLUR rouge
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
De retour, bonjour à tous , toujours les mêmes problèmes, pour les accouplés pas d amélioration après le remplacement du joint de collecteur admission , j ai remplacé, filtre- régulateur sur le réservoir , bougies , tête de allumeur rotor et faisceau d allumage , cassette dans allumeur , 4 injecteurs , je cale…
Je pense commander la pompe jauge à carburant …
Pour la pression d huile toujours le même problème, tombe à zéro au ralenti à chaud ,
Je vais essayer de résoudre le problème d accoup avant d ouvrir le moteur ,
Si quelques à un retour d’expérience à me faire je suis preneur ,
Merci d avance
Fred
Fman
tj 2.5 qui broute
Message par Fman »
Bonjour à tous , pour la suite , sondes lambda , capteur pmh, pompe avec filtre immergée remplacer, rien ne change 😡🤬 , toujours le broutement moteur à 2000trmin moteur en température…
max19
tj 2.5 qui broute
Message par max19 »
Bonsoir fman ca me fait penser au soucis que j'ai eu.... j'ai commencé par bougies tête d'allumage doigt d'allumage toujours pareil....par la suite sonde lambda avant et après catalyseur , silencieux d'échappement et catalyseur toujours pareil.... jusqu'au jour ou le catalyseur est devenu rouge incandescent! !!! Bobine d'allumage par la suite, 4 injecteurs et pompe a essence complete... tout est rentré dans l'ordre ...sauf que madame me dis que ca recommence.....incompréhensible
