The white JKU of lolo
:salut: :salut:
Comme je l avait dit j ai passé le CT en fin d' année dernière et je ne savais pas qu il y figurait le poids par essieu du véhicule et comme je l ai passé avec tous les aménagements et la tente de toit je sais le poids du 4x4 en rando
Essieu AV 1277 daN. 1302 kgs
Essieu AR 1396 daN. 1424 kgs
En gros 2726 kgs j aurais pas cru autant :pasdac2:
Et on peut y rajouter 50 l d eau la bouffe l'apéro les fringues les occupants on atteint les 3 T :siffleur:
Modifié en dernier par paj'heros 30 le 11 janv. 2025 12:56, modifié 1 fois.
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
:mdr:
Ah oui quand même :shocked!:
Faudrait pas que tu tombes sur un control de pesée car je sais pas si tu n'es pas hors gabarit et il faut pas le PL pour un poids supérieur à 2t5 :septique: :septique: :septique:
skyfish
Modèle : WH
le permis lourd, c'est au-delà des 3t5 :mdr:
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Tu as combien de PTAC sur le tien ?
Quasi tous ceux que je connais qui font du raid avec du Toy ou Nissan dépasse leurs PTAC tout chargé.
Faut que je regarde pour le PTAC
Oui le poids lourd c est 3,5T j ai de la marge
Au dernier CT j avais pas l aménagement a l arrière pas le frigo et pas la tente c était 180 kgs de moins
minrare
Message par minrare »
paj'heros 30 a écrit : 06 janv. 2025 19:49 :salut: :salut:
Essieu AR 1424 daN. 1424 kgs
C'est ce qui explique que certaines montées sont difficiles, il faut vraiment compter avec ça 😉
@paj'hero30 : plus de 2.7t : ça commence à faire une masse :peur: ça vaudrai le coup de passer sur une balance histoire de vérifier si le fait de peser le train avant puis le train arrière de les cumuler nous donne le poids réel :reflexion:
Au ct en ajoutant poids av et arr du TJ certes "lightly modified" :siffleur: je suis à 2t : le constructeur annonce pour le 6L "à partir d' 1,5t"...:peur:
oui je me doute que ca ne reflète pas exactement la réalité mais ca donne une idée :1:
skyfish
Modèle : WH
martini a écrit : 07 janv. 2025 08:52 ça vaudrai le coup de passer sur une balance histoire de vérifier si le fait de peser le train avant puis le train arrière de les cumuler nous donne le poids réel :reflexion:
peu importe que le poids soit mesuré en 1 fois ou en 2, ça appuie toujours de la même manière sur le sol, donc peser avant+arrière= poids total, absolument aucun doute physiquement parlant
exit les ailes d'origine et petit retour sur la pose de mes extentions "style Bushwacker"
le lien du site en Espagne, attention souvent en rupture de stock laisser son adresse mail et ils vous contactent dès reapro.
a la réception je les ai fais peindre par le carrossier a coté de chez moi, bonne ou mauvaise idée :dol: l'avenir nous le dira :siffleur: :mdr:
dépose des ailes d'origine quelques vis a enlever et des clips a faire sauter en tirant sur l'aile
pose des support des nouvelles ailes plug and play dans les trous d'origine juste un peu d'ajustement
pose des nouvelles ailes
Enjoy
la prochaine modif
Il a une super geule de baroudeur :bravo:
Par apres une ballade dans la boue il te faudra prévoir des € supplémentaires à l'aire de lavage :mdr:
Ptain c'est sympa comme ça :bravo: download/file.php?id=91470&mode=view
titouch a écrit : 21 févr. 2025 19:13 Il a une super geule de baroudeur :bravo:
Thierry c'est les meme que toi :mdr: :mdr:
