Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
Re: Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
On lit ton post comme un BON magazine : :bravo:
Triangle
Message par Triangle »
Salut Jérémie, tu avance tout de même très vite, du super boulot….
Par contre tu es sévère avec toi-même pour te donner qu’un moi pour faire un truc pareil…
C’est digne d’un pro le travail que tu réalise là…
Aller courage, tu y arriveras. :bravo:
XJ 4.0 HO Limited Kit Rough Country 3"
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
a t il toussé le moulin :reflexion: :reflexion: :reflexion: comme tu le souhaitais ;)
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Jérémie
Message par Jérémie »
Merci! :mrgreen:
ZIPPO a écrit :a t il toussé le moulin :reflexion: :reflexion: :reflexion: comme tu le souhaitais ;)
Oui oui, il as même rugis quelques seconde mais comme j'avais pas de radiateur de monté j'ai pas laissé tourner.
J'ai été chercher un peux de matos, et surtout de l'huile cette après midi... Huile de ponts, de BV, de moteur et... j'ai zappé la BT :paspossible:
J'ai quand même réussi à terminer le support de boites aujourd'hui et j'ai pu attaquer la tringlerie de BT... Sa devrais le faire demain soir. ;)
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
jeepmaia
Message par jeepmaia »
martini a écrit :On lit ton post comme un BON magazine : :bravo:
+1
cedric5417
Message par cedric5417 »
Nickel :bravo: ,elle va etre prete pour les beaux jours !(peut etre meme avant vu la météo)
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
Jérémie
Thanks! Je regarde la météo tout les soir en croisant les doigts pour de la pluie... :lol:
Sa avance doucement, que des petites conne*** qui prenne du temps mine de rien... :?
Le support de boite:
La tringulerie de BT, j'ai juste eu à modifier les fixation finalement:
Et aujourd'hui j'ai poser deux ventilo électrique sur mon radiateur, j'ai posé les durites d'eau, les durites d'essence, et revus deux trois petites choses...
J'ai recus la courroie à la bonne dimension du coup mise en place, et demain il ne me resteras plus qu'à faire une pate pour tenir l'alternateur à sa bonne place:
Demain si je suis chaud et que j'ai le temps je me fait l'arbre avant! :mrgreen:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Gilles
Message par Gilles »
Demain...il pleut
Jérémie
Gilles a écrit :Demain...il pleut
Loupé, fait beau chez moi... Du coup intempérie terminer et je peux même pas avancer... :lol: Bon, pour me consoler j'ai commander mon admission d'air et un glasspack inox! :twisted:
Cette semaine je reçois aussi les tubes inox pour faire ma ligne! :1:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Triangle
Salut Jérémie, alors ce YJ ??? Il roule ??
Tu nous donne plus de nouvelles :cry:
Jérémie
Triangle a écrit :Salut Jérémie, alors ce YJ ??? Il roule ??
Sa avance, mais doucement... J'ai n déménagement sur le feux qui commence à trainer alors ce weekend j'ai pas bosser sur la YJ... Je l'ai juste fait tourner un peux vendredi, mais elll cale au bouts de 1minute... J'ai du faire une erreur dans les dépression, faut que je trouve un schémas... Si quelqu'un as sa pour un 4.0l LO.... ;)
Sinon, j'ai remplis BV BT, ponts et moteur d'huile, reposé mes freins dans le bon sens et purgé, purgé l'embrayage, inter-changer mes lames avt/arrière car j'avais monté sa dans le mauvais sens...
j'ai reçus le tube inox diam60mm pour échappement et quelques coudes.... J'espère recevoir la glaspack et l'admission aujourd'hui ou demain. ;) des photos et une petite vidéo bientôt. :1:
Et le XJ, sa roule? ;)
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
yoshimura
Message par yoshimura »
:shock: Woauouu Ce post est maxi riche en rebondissements.
Vraiment très beau taf, tu te débrouille comme un chef. :1:
Bon Courage pour la suite Jérémie. ;)
Chapeau & Enjoy.
A suivre... :bravo2: :bravo2: :bravo2: :1:
Image©|||©
napalm_45
Message par napalm_45 »
C'est beau quand c'est neuf!!!!!!!!!!!! Bravo à toi il faut pas mal de courage surtout pour s'amuser avec les faisceaux moteur :siffleur:
Bonne continuation :1:
:twisted: Membre du VJC :twisted:
XJ 4L de 89 noir mat, 4.5" procomp, Mud 31", en cours de prepa
Jérémie
Hello,
Pas beaucoup d'avancé mais j'ai mis pas mal de temps à trouver pourquoi mon ralentis ne tenais pas avant que mon démarreur ne me laisse en rade... :lol:
Bon, entre temps j'ai reçus mon admission d'air Green twister et le glaspack en... acier... :2gunfire: A se compte là j'aurais pu récupérer l'ancien... Après 15min de négociation au tel avec le préparateur/vendeur qui ma pris pour une brelle et qui ma dit que c'était ou de l'inox ou de l'alu... Il as finalement reconnu son erreur et as décider de m'envoyer le bon en échange de celui en acier... :lol:
Je me tairais sur le nom de l'entreprise car généralement plutôt bon de réputation... Une erreurs de temps en temps peut arriver... :dol: ;)
Donc pose de l'admission d'air et du capot par la même occasion pour vérifier qu'elle n'est pas positionné trop haut. C'est short, mais sa passe! :1: Faudra que je me bricole un throttle body car je me suis pris sur le flexible d'origine après l'avoir découpé... Pas sérieux tout sa!
La belel reprend de la gueule tout doucement, sa fait plaisir! :1:
Demain je vais me chercher une batterie plus balaise, je fignole un peux deux trois petite chose dans le compartiment moteur et ensuite je m'attaque au faisceaux électrique... :?
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
bertrand 50
Message par bertrand 50 »
+1
:1: :1: :1: +1
Imagehttp://Image
