Suintement d'huile...changement joint de culasse
Collecteurs échappement et admission changes je crois en 2020 suite remplacement des pastilles de dessablage..le collecteur échappement était dessoude .
Vieille pompe à eau avec sa durite en sale état extérieur. Changée par sécurité mais un peu obligé car je pense que j'aurai galère pour la dévisser.
Et je n'aime pas remonter du vieux.. :chut:
Ca avance... :1:
zoz a écrit : 23 mai 2025 10:00 Ca avance... :1:
Oui tout est terminé depuis hier soir .Je vais mettre d'autres photos des que je peux..
Beau boulot :bravo:
Message par Lopod 4,2 »
Affaire rondement menée :bravo: :salut:
Remontage culasse après décapage des portées de joint,surtout sur bloc moteur ,le joint avait laissé pas mal de dépôt collé. Bon coup de ponçage grain fin.
Montage nouvelles bougies CHAMPION iridium et nouveau faisceau
Pour finir ,Jeep sur le pont pour resserage correct ligne échappement sur collecteur
Bon,terminé avant essai sur route ...tout va bien, premier constat la température toujours sur 100 est maintenant sur 90.
Suite et fin avec photos faites pas mon mecano
Portées de joint sur culasse et bloc decapees ,ponçage grain fin .
Montage culasse avec les serrages aux couples preconises
:paspossible: , j'ai eu peur en voyant que tu avais de nouveau posté au sujet du suintement :mdr: , je craignais le pire :septique: , mais non, de belles photos :1: , merci pour le partage :salut:
Bravo et :1: pour le retour...ça m'a donné envie de faire un flush de mon liquide de refroidissement comme tous les 3 ou 4 ans :1:
La je viens de faire les lambda, le capteur map, à venir vendredi le tendeur courroie et galet...
Ces jeep nous occupent :mdr:
Merci les amis, bien content du résultat et du sérieux de mon mecano qui avait poussé le soin de mettre un chiffon plié en plusieurs épaisseurs sur le devant du hardtop la ou le capot appui en position complètement ouverte.
Surpris aussi d'avoir des bougies iridium toujours top au bout de 24000 kms...mais j'ai préféré en remettre des neuves avec faisceau.
Ouaip, sans le chiffon :mdr: ....., t'aurais fallu trouver un carrossier :mdr: :salut:
Ne serais tu pas un peu moqueur ? :chut:
Une jeep sans chiffon :ooo , c'est pas une jeep :mdr:
