Jeep Yj 2.5l 1989 monopoint
zaza
Message par zaza »
Bonjour a tous,
Je souhaiterais savoir a quoi la pièce (encadrée de rouge) sur la photo ci-dessous sert elle?
Sur ma jeep cette pièce se "balade" sans être véritablement fixée au cache culbuteur...est ce normal?
Si non ou trouve t on cette pièce?est ce que quelqu'un aurait un lien a me proposer?
Merci beaucoup
Cdlt
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
AZOR
Re: Jeep Yj 2.5l 1989 monopoint
Message par AZOR »
bon c est une prise d air qui aspire ou refoule , j en sais trop rien mais
"FAUT PAS BOUCHER !!!" :moqueur1: :moqueur1: :moqueur1: :moqueur1:
, sur mon ancien moteur ça bougé aussi, moi: j ai nettoyé l interieur a l essence ( grillage), laisser secher et souffler , quand c était sec je l ai remis et fixé ( le pourtour) avec de la pate auto joint noir, ça a tenu...
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
zaza
Message par zaza »
ok ok merci azor!!!
je ne souhaitais pas le boucher mais le fixer et ne connaissant pas grand chose a la meca je voulais etre sur de na pas faire de betises.
dons pate auto joint noir
de toute facon cette pièce ne s’emboîte pas?
Bientot en V8!!
AZOR
Message par AZOR »
salut
ben normalement cette piece a un petit joint a levre qui se met sur le cache culbu et la piece s emboite dedans!!! le joint devient souvent poreux et la piece ne tiens plus!!
http://www.jeepvillage.com/index.php?en ... rtsc3=1050
la piece numero 11 mais bon meme eux n en vendent pas!!
landescot
Message par landescot »
c'est le filtre a vapeurs d"huile.
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut à tous,
Personnellement j'ai mis ce type de "breather" sur ma Pontiac,
cela doit etre possible sur jeep aussi.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
landescot
A la place j"ai mis le meme qu'il y a a l'avant du cache culbuteur,celui de l'arriere etait cassé et il est introuvable.
zaza
Message par zaza »
la seule piece de remplacement serait celle-ci:
http://www.jeeperstore.com/wrangler-yj/ ... 50cui.html
Quelqu'un aurait il deja fait la modif est ce compliqué de changer la piece soit meme
Bientot en V8!!
steph 12
Message par steph 12 »
Regarde aussi chez Magnum Jeep .
guiguileroutier
Message par guiguileroutier »
salut salut!! a première vu c'est un reniflard,, (le tuyau va du cache culbu a ton admission d'aire),, il doit être étanche si tu roule dans l'eau !!! sinon,, le fait qu'il bouge ne gène pas le bon fonctionnement du moteur!!! mais comme déjà dit plus haut,, ne surtout pas boucher ou l'huile va refouler par la jauge ou ailleurs !!! le mieux c'est de le changer si tu ne veux plus qu'il bouge,, pour le changer c'est simple tu tire dessus,, profite en pour nettoyer l’intérieur de la durite a l'essence :1: :1:
Modifié en dernier par guiguileroutier le 20 juin 2013 14:50, modifié 1 fois.
Image ,,, Image ,,, Image
cherokee 4.0L limited,,, kit zone-offroad 3" + cooper STT 30x9.5x15,,,
AZOR
Message par AZOR »
zaza a écrit :la seule piece de remplacement serait celle-ci:
pil poil :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
c est du caoutchouc donc t y fais tous seul
10azerty
Message par 10azerty »
Est ce possible de retirer carrément le tuyau?
Parceque j'ai une admission direct a monter donc je ne sais pas quoi faire de ce tuyau qui est branché a ma boite a air ???
La passion commence tôt; 18 ans et deja en jeep
yj 1991 kit rubicon 4", jumelles 1", all terrain 31/10.5/15,biellettes deco, admission direct, borla...... et tout ce qui vas avec ;)
10azerty
Il y en a meme 2 en fait ... un qui part de chaque coté...
moi j'ai monté un petit filtre à air de mob ça va très bien
Modifié en dernier par patcatkiller le 19 déc. 2013 19:11, modifié 1 fois.
guiguileroutier
tu a la possibilité de monter un reniflard !!
http://www.dprace.com/catalogue/filtre- ... s-13-19mm/
