COUPLE CONIQUE
wrangler47
COUPLE CONIQUE
Message par wrangler47 »
question pour les pros de la mécanique que me conseillez vous comme couple conique sur mon tj 4l pour une utilisation mixte merci .
Xas
Re: COUPLE CONIQUE
Message par Xas »
Quelle monte de pneus ??
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Re: COUPLE CONIQUE
Xas a écrit :Quelle monte de pneus ??
+1
tractage ou pas tractage ........ ??
topal
Re: COUPLE CONIQUE
Message par topal »
bandes de curieux :mdr2: :mdr2:
wrangler47
Re: COUPLE CONIQUE
OK monte de pneu en 33 et je ne tracte pas merci
Re: COUPLE CONIQUE
je partirais sur du 4.10 .......
wrangler47
Re: COUPLE CONIQUE
pascounet71 a écrit :je partirais sur du 4.10 .......
ok merci c est bon pour le tt et la route ?
Xas
Re: COUPLE CONIQUE
Message par Xas »
Tu te retrouvera avec une démultiplication équivalente à l'origine avec tes pneus d'origine.
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Re: COUPLE CONIQUE
salut,
quand on veut upgrader un véhicule , et que l'on veuille garder la "polyvalence" du véhicule d'origine , il faut essayer de garder le même "développé " au point de vue transmission , .....
4.10 avec des 33 cela donne un véhicule agréable à conduire ,et on reste proche de l'origine , ....
mais je pense que martini donnera son avis , qui lui est dans une config légèremnt différente du fait de son approche plus hard du TT je parle pas de ses transformations de suspensions , juste de CC lui il est en 4.56 avec des 33 ......
aprés c'est selon boitoto ou boite mécanique ....
wrangler47
Re: COUPLE CONIQUE
pascounet71 a écrit :salut,
merci , pour c est info . une autre question faut il mettre des arbres de roue renforce.
Re: COUPLE CONIQUE
quel pont à l'arrière ,
pour un dana 35 c je dirais oui , en 30 cannelures , tu as la même solidité qu'avec un dana 44 d'origine, ....
si tu as un dana 44 tout dépend de ton style de conduite ....
je parle que de l'arrière , l'avant cela coute un bras et un oeil ..... :mdr: :mdr: :mdr:
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Re: COUPLE CONIQUE
Message par Le GASPI »
Pour faire ton choix
Pour le reste Pascounet t'as donné qq teuyaux intéressants. :1:
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
Xas
Re: COUPLE CONIQUE
Message par Xas »
Bon à garder ce petit tableau !!
Valable pour toutes les Jeep ? Ou le ratio de la boite de vitesse et transfert entre en ligne de compte ?
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Re: COUPLE CONIQUE
ce ratio est prévu pour la vitesse qui a un rapport de 1 , et pour un véhicule qui roule à 65 miles /hour ,
c'est quand même indicatif, pour tous les véhicules jeep .....
Triangle
Re: COUPLE CONIQUE
Message par Triangle »
J'avais aussi du 4.56 avec des 33".
Ca ne tirait pas trop court, je dirais même que j'avais un TJ qui marchait bien.
Vu le prix, le boulot, et la possibilité qu'un jour tu voudrais du 35" monte des 4.56.
Franchement avec les 4.56 et des 33" tu ne te retrouve pas avec un moteur qui hurle dans les tours, il reste même agréable à conduire, et tu utilises vraiment les 5 vitesses.
XJ 4.0 HO Limited Kit Rough Country 3"
