montage compresseur
jeep68440
montage compresseur
Message par jeep68440 »
Salut à tous les jeepers
j ai un petit problème, je suis en train d 'installer un compresseur Viair sur mon jk.
j aimerai que le compresseur se mette en route seulement moteur demmarré , j ai
installé mon relais et maintenant il me faut trouvé un + exitation du relais.
avant on aurait pu le prendre sur l 'alternateur (D+) mais avec les nouveaux impossible.
alors si quelqu'un à une petite idée elle serait la bienvenue.
merci d avance
jeep68440
Re: montage compresseur
Personne de compétent?????????????????????????????
didou04
Message par didou04 »
pourquoi veux tu qui marche seulement moteur démaré? :dol:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
didou04 a écrit :pourquoi veux tu qui marche seulement moteur démaré? :dol:
Pour ne pas vider sa batterie...mais je trouve qu'il a envie de s'emmerder pour pas grand chose car un compresseur c'est perso ( :dol: ) j'en ai déjà cramé un en le prêtant à 2 autres pour gonfler leurs roues et t'as tous les tuyaux qui se ramollissent et qui se vrillent et qui se plient à 90° = je ne prête plus mon compresseur :dol:
Puis vu la consommation électrique d'un compresseur il vaut mieux que le fil sur lequel il va se repiquer soit en 4 carré sinon en dessous : fondra....Je te conseille une alim direct batterie et tu démarre de toutes façons ta jeep quand tu t'en sert ;)
jeef
Message par jeef »
branche ton relais sur l'alimentation de la prise allume cigare ;)
didou04
oui mais il suffit d'un bouton pour le démarer à volonté avec un relait branché sur un plus aprés contact pour être sur qu'il ne reste pas en marche ( sur l'alume cigare comme le dit Jeef) :dol:
TJ 2.4L de 2005
Sur un compresseur Tmax simple piston, le fusible qui est inclus dans la commande fait 30A.....quelle est la capacité du fusible de l'allume cigare ?
didou04
non, ce que je veux dire c'est de ce servir du plus de l'allume cigare couplé à un bouton pour faire marcher un relais 50A et brancher le compresseur directement sur le relais et la batterie, comme pour des longues portées :dol:
au moins pas de problèmes de chauffe de fils et tu es sûre que quand tu coupe le moteur ton compresseur n'est plus alimenté :dol:
TJ 2.4L de 2005
jeef
Message par jeef »
martini a écrit :Sur un compresseur Tmax simple piston, le fusible qui est inclus dans la commande fait 30A.....quelle est la capacité du fusible de l'allume cigare ?
l'allume cigare pour l'alimentation du relais et le compresseur sur la batterie en passant par le relais et protégé par un fusible ;)
didou04 a écrit :non, ce que je veux dire c'est de ce servir du plus de l'allume cigare couplé à un bouton pour faire marcher un relais 50A et brancher le compresseur directement sur le relais et la batterie, comme pour des longues portées :dol:
:paspossible: vous aimez les complications les mecs :ooo
didou04
ça dépend si tu le garde fixé sur ton véhicule c'est le plus sûre :dol:
sinon si tu le garde dans le coffre etque tu le sort que pour regonfler il y a en général des pinces croco pour te brancher en direct et là aucun il y a besoin de rien :1:
ceci dit Jeep68 ne sait plus manifesté il a peut être réglé son problème de branchement :mdr2:
TJ 2.4L de 2005
Max_74
Message par Max_74 »
Avec près de 30 A en ordre de marche, il est normal de ne vouloir l'utiliser que lorsque le moteur tourne...
Tu fais ton montage normal avec un gros cable en direct depuis la batterie + coupe batterie + gros fusible + tresse de masse etc...
Ta commande d''alimentation, un interrupteur qui commande un relais depuis le + clé de contact, ou un Y depuis le fil de l'allume cigare.
Ne pas oublier une diode en montage inverse sur la bobine du relais... !
Mais attention, dès que le contact est mis, le compresseur peut se mettre en marche.
Perso j'ai ajouté un autre inter à coté du compresseur autorisant ou pas la mise en marche du compresseur.
J'ai un réservoir de 10 l avec un switch d'arrêt à 9,5 Bar et un mano dans l'habitacle.
Max
jeep68440
merci à tous
pour vos réponse
le but c etait evidement qu'il ne tourne que moteur demarré pour ne pas pomper la batterie
mais je crois que je vais me resigner à mettre un interrupteur
j ai reservoir et compresseur viair le 380C
Je voulais aussi monter des trompes dessus un peu aussi pour ca que je voulais de l air en permanence
merci à vous quand meme
jeep68440 a écrit :merci à tous
pour vos réponse
Ha voilà, si tu nous avait tout dis au début du post : "j ai reservoir et compresseur viair le 380C" .... :siffleur: je comprends mieux maintenant c'est sur qu'avec un réservoir d'air embarqué c'est plus pareil :bravo:
jeep68440
ach désoler de pas avoir tout dis
bon j ai quand même pas encore trouvé vais devoir mettre interrupteur
et je m énerve un peu à pas trouver
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words:
