Compte tour faux grand Cherokee 2.7crd
Loki64milles
Message par Loki64milles »
Bonsoir à tous.
J'en appel à votre aide pour résoudre un petit souci.
C'est un Jeep grand Cherokee 2.7crd 2004 acheté d'occasion y a peu.
Mon problème c'est qu'au ralenti le compte tour est à 0 au lieu de (800 ou 900 tour?) et quand j'accélère il monte pas plus haut que 2000 tour/minute. :shock:
Cela n'empêche pas le fonctionnement de mon Jeep mais c'est très agaçant de voir quelque chose qui ne fonctionne pas correctement! :colere2:
Des connaisseurs parmi vous ? Merci d'avance
Liban961
Re: Compte tour faux grand Cherokee 2.7crd
Message par Liban961 »
Coucou !
Ayant un 2.7 crd je sais que c'est le capteur Point Mort Haut qui fournit cette information, tu le trouves fixer à la boite de vitesse, il faut dormir sous le 4x4 pour le voir !
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms :1:
Loki64milles
Salut Liban.
Merci pour ton aide, je vais changer cette pièce et voir ce que cela donne :bravo:
Liban961
Loki64milles a écrit :Salut Liban.
J'espère pour toi que ça sera elle le responsable du problème, généralement il y a aussi le capteur d'arbre à came situé juste a coté du 5eme injecteur à sa gauche (vu de face) ces deux capteurs envoient des donnés au calculateur et tableau de bord pour le compte tour...
Axel
Biroutas
Message par Biroutas »
As tu réglé ton problème de compte tour, j’ai le même problème !
Quel capteur as tu changé ?
Cordialement
Liban961
C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un retour.... :?
Axel
Loki64milles
salut les gars, à ce jour je n'ai rien entrepris pour ce problème de compte tour.
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Mieux vaut tard que jamais... :mdr2:
:peur002:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Nic'WJ4.7HO
Message par Nic'WJ4.7HO »
Bonjour à tous, petit up sur panne de compte tour qui semble similaire sur mon WJ 4.7HO.
Après démarage, au ralenti l'aiguile se cale à +/-400 tr/min puis descend rapidement à jusqu'a zéro. (le régime moteur lui ne varie pas et semble correct à l'oreille)
Si j'accélère l'aiguille se meut à nouveau indiquant le régime sur toute la plage.
Je n'ai pas encore pu vérifier si le régime indiquer en accélération est bien le régime réel, ou le régime décaler du nombre de tours/min qu'il me manque au ralenti??(CAD +/-700-800tr/min)
Pour le moment je ne trouve pas cette panne, j'ai nettoyé les connecteurs, vérifier les masses.
Après lecture de la doc d'atelier de Mau, je pensais voir si le capteur de vilebrequin n'est pas en cause, sinon le compte tour en lui même serait HS?...sinon le faisceau, ou les trois??
J'ai besoin de votre aide, auriez vous un avis?
