Tremblement
bill
Tremblement
Message par bill »
Bonjour à Tous
Je suis revenue de la randonnée de Jeep Aventure Sud ouest sans souci technique pendant le Week end,
et sur le retour j'ai commencer à ressentir un tremblement qui me semble venir de l'arrière,il se génère
à environ 40 Kmh puis s'atténue mais est toujours présent.
Ce matin j'ai fait contrôler l'équilibrage des roues (RAS) et contrôler la géométrie RAS aussi(j'ai un autre souci)
J'en ai profiter pour contrôler si les roues ne tourner pas d'une manière bizarre (des fois que j'ai tordu un demi arbre de roue mais ce n'est pas le cas.
Je pense maintenant a l'arbre de transmission arrière, le joint homocinétique peut il en être la cause ?
Il ne perd pas de graisse et n'a pas l'air d'avoir du jeu.
Je precise que je n'ai aucun bruit de roulement ou autre de ce type
Si vous avez des idées Merci d'avance.
JLUR rouge
beben08jk
Re: Tremblement
Message par beben08jk »
Si tu trouve ça m'arrangerait pour comprendre tes 2 problèmes je les ai eu.
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
beben08jk a écrit :Si tu trouve ça m'arrangerait pour comprendre tes 2 problèmes je les ai eu.
Oui mais Toi les a tu résolu ?
JLUR rouge
beben08jk
Re: Tremblement
Tremblement résolu, oui et non.
J'ai changé toutes les rotules pivots, de direction. Pas trop de changement.
Mis un nouveau double amortisseur de direction, là il y a eu du changement le tremblement est fortement atténué mais tu sens encore qu'il est présent.
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: Tremblement
Message par tj666 »
Je re-vérifirais 2-30 fois :mdr2: le serrage de tout les éléments de suspension en commençant par l'avant
Track bar , tirants...etc et je re-re-re-regarderais ( la voiture sur ces roues ) avec un bon pied de biche si il n'a pas de jeux excessifs
dans touts les silents blocs et rotules des différents éléments dont j'aurais précédemment vérifier le serrage. :confus:
Bon courage mais tu vas trouver :1:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
philrunning34
Re: Tremblement
Message par philrunning34 »
As tu verifié les pneus ? ça m'est arrivé une fois a l'avant, c'est la structure du pneu qui c'etait deformée, avec une pierre sans doute et j'avais une petite hernie sur la bande de roulement et pourtant c'etait de BF goodrich...
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
philrunning34 a écrit :As tu verifié les pneus ? ça m'est arrivé une fois a l'avant, c'est la structure du pneu qui c'etait deformée, avec une pierre sans doute et j'avais une petite hernie sur la bande de roulement et pourtant c'etait de BF goodrich...
Oui, verifier, meme l'equilibrage et ils sont neuf.
JLUR rouge
bernicotti
Re: Tremblement
Message par bernicotti »
Tu aurais pas perdu les plombs de l'équilibrage ?
Pas de boue planquée qui déséquilibrerait ?
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
bernicotti a écrit :Tu aurais pas perdu les plombs de l'équilibrage ?
Non tout ça c'est OK
JLUR rouge
Re: Tremblement
Regarde attentivement tes arbres de transmission si t'as perdu un de leur "masselotte" ( comme une rondelle très épaisse collée soudée sur l'arbre ) d'équilibrage tu as ce léger tremblement. Le plus chiant serait un léger voile...
Faut arrivers à savoir quel est l'arbre qui mets le "why" ( je sais c'est chi@nt il faut démonter et faire un tour sans l'arbre etc... )
tom woods cv drive shaft.jpg (14.83 Kio) Vu 508 fois
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
martini a écrit :Regarde attentivement tes arbres de transmission si t'as perdu un de leur "masselotte" ( comme une rondelle très épaisse collée soudée sur l'arbre ) d'équilibrage tu as ce léger tremblement. Le plus chiant serait un léger voile...
Merci Martini
Non les masselottes d'équilibrage sont la, qu'il soit voiler pourquoi pas, j'ai jamais fait de passage aussi hard comme le weekend dernier elle a peut etre pas aimer.
Si je demonte l'arbre arriere, pour rouler il faut que je passe en 4Longue pour pouvoir essayer ?
JLUR rouge
Re: Tremblement
Oui absolument, pour rouler en traction sans ton arbre arrière, tu te mets en 4 longues...ça n'abime rien, tu peux même rouler plusieurs jours comme ça ;) .....Sinon, tu as pu frotter ton arbre....à l'avant en général quand tu le voile, la vibration arrive vers 70 km...Ah, le domaine Balesta ( c'est là que tu es allé non ? ) j'y étais allé il y a quelques années avec Bumper et toute une équipe : les jeep avaient pris 4 ans en 1 week-end :consterné: il n'y en avait pas un sur les 9 ou 10 que nous étions qui est revenu avec une jeep qui roulait droit ou sans tremblement...
Bonne bricole ( même si on s'en passe ) ;)
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
J'ai un des deux silenblocs qui supporte ma boite de transfert qui me parait bien souple.
J'arrive avec un petit tube a faire facilement bouger la boite, c'est peut etre une piste.
JLUR rouge
offender
Re: Tremblement
Message par offender »
Fabrice tu as vu avec Xavier ?
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
bill
Re: Tremblement
Message par bill »
offender a écrit :Fabrice tu as vu avec Xavier ?
J'y vais Lundi
JLUR rouge
