Ma YJ '87
- patcatkiller
Ma YJ '87
Tu n'as pas une aspiration d'air sous le carburateur ?
Ma YJ '87
Excellente même, merci pour ton aide, je n'y avait pas pensé un instant, vraiment pas.......
Ma YJ '87
je voulais citer le message de Lopod 4.2, pas compris ce qui s'est passé.
j'espere que tu trouveras
Ma YJ '87
salut à tous
bon j'ai testé l'arrivée d'essence:
-j'ai passé un coup de souflette dans les durites (essence et retour) depuis le filtre à essence jusqu'au réservoir. J'ai entendu un gros bouillon des deux cotés dans ca passe.
-J'ai débranché au niveau de la sortie de pompe, et j'ai bien de l'essence qui arrivé (ensuite j'ai rebranché )
-J'ai testé en sortie de filtre et ca arrive aussi
donc on a bien de l'essence qui sort du filtre. Je suppose qu'elle arrive bien au carbu (10cm de durite)
Au niveau électrique
-je n'ai pas pu tester la production d'une étincelle avec une bougie parce que j'étais seul. Je ne vois pas comment faire ça tout seul. Mais j'ai remplacé les 6 bougies par des neuves. Les anciennes étaient vraiment noire. J'ai bien respecté l'ordre des cables des bougies.
j'ai eu qq soubressauts et début d'explosion mais pas assez pour faire tourner le moteur
-Je ne vois pas comment tester la bobine. En entrée elle reçoit environ 10v quand le démarreur fonctionne, ce qui me semble peu (la batterie était a 12,6v)
-Je n'ai pas osé toucher au distributeur de peur de le dérègler
-j'ai revérifier le cablage du faisceau. J'ai trouvé que le fil entre le calculateur et le pôle Tachio de la bobine était un peu cassé, et j'ai refait la mise à la masse du calculateur.
Là j'ai eu qq explosions, mais aussi 2 belles flammes dans le filtre à air du carbu. Ca m'a un peu effrayé je dois dire... du coup j'ai arrêté de jouer
Pour le montage électrique j'utilise le manuel de Painless (mon faisceau). En particulirer ce schéma. Tout correspond sauf que je n'ai pas trouvé de ballast dans mon ancienne installation voilà. Toute aide est la bienvenue
Questions:
1. comment tester la bobine
2. comment tester le distributeur
3. comment tester le calculateur
Pour PatCatKiller, je ne vois pas d'arrivée d'air sous le carbu. La seule chose est une durite qui est condannée (sur l'avant en dessous), je suppose qu'elle servait lors de l'installation au gaz. Elle a toujours été comme ca chez moi
Vincent
Questions:
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- patcatkiller
Ma YJ '87
Je pense que c'est cette prise de durite qui doit aspirer
Tu peut d'ailleurs essayer
Par contre ce n'est pas pour ça qu'elles ne démarre pas
Tu as quoi comme allumage ?
- Ghjallone
Ma YJ '87
Est ce que le carbu fonctionne normalement? Je sais que des fois, les gicleurs peuvent se boucher.
Essayes de mettre un grand coup de nettoyant frein (inflamable bien sur) pendant que tu essayes de démarrer, voir si le moteur se met à tourner
Ma YJ '87
salut
j'ai un allumage classique. Je pense que je vais tout de même ouvrir le distributeur pour vérifier son état. Et aussi valider que j'ai bien une étincelle en partant de la bobine.
j'ai trouvé cette video qui reprend presque tous les points à tester. Le moteur fait le même bruit que le mien donc ca me donne des pistes...
Au final ils pensent avoir amélioré la masse et disent qu'il faut aussi surveiller les injecteurs...
https://youtu.be/lga2JAMW0EU
un copain viendra voir demain pour m'aider...
a+
Vincent
a+
Vincent
Ma YJ '87
salut à tous
j'ai fait appel à un ami qui connait bien les anciennes voitures. C'est plus simple quand on peut avoir une personne sur place même si vos conseils sont toujours bien utiles
En 20 minutes c'était résolu!
Il manquait un fil d'alimentation électrique pour tenir le moteur allumé après le démarrage. On a trouvé le bon fil dans le faisceau et on l'a branché provisoirement : et c'est parti !!
il reste a remettre ça au propre; et je vais documenter ce fil dans le manuel du faisceau pour ma prochaine fois...
A ma décharge, le manuel du faiceau est assez flou en ce qui concerne le cablâge moteur "parce qu'il y a trop de systèmes possibles".
Petite vidéo du moteur qui tourne:
https://youtu.be/gbQKuMv4yTs
Merci pour vos conseils.
Je continue la mise en place des pièces de carrosserie:
-arceau
-pare-brise
-portes
-extensions d'ailes et marche-pied
-capot
-pare-choc avant
-siege passager
Contrôle Technique dans 15 jours!
a +
Vincent
-arceau
-pare-brise
-portes
-capot
-pare-choc avant
-siege passager
a +
Vincent
- badboy
Ma YJ '87
Bien joué
Courage pour les finitions
viewtopic.php?f=15&t=75629
- patcatkiller
Ma YJ '87
Ma YJ '87
salut
a propos du tableau de bord, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'indicateur lumineux lorsque les phares sont allumés?
j'ai uniquement un indicateur lorsque j'ai les feux longue portée
je vois ceci sur internet qui semble correspondre (je n'ai pas la ligne du bas) :
Vincent
Vincent
- Ghjallone
Ma YJ '87
Il y a un indicateur qui s'allume quand les veilleuses sont allumées, mais pas d'indicateur spécifique aux feux de croisement. De couleur verte, sur la ligne du bas.
Ma YJ '87
ha tiens? moi je (pense que je) n'ai aucune ampoule sur la ligne du bas.
La mienne date de 87, et la tienne?
vincent
