pièces détachées JK
sellig83440
pièces détachées JK
Message par sellig83440 »
Je recherche pour mon Wrangler unlimited 2.8 crd de 2008 la durite de direction assistée haute pression je pense.(qui va de la pompe à la crémaillère)
J'ai essayé les sites trouvés sur le forum mais sans succés (rockauto, cseoffroad,etc..)
Auriez vous d'autres sites à me conseiller ?
Merci d'avance
Cdlt
Re: pièces détachées JK
Et ici ? :reflexion:
C'est pas les moins cher mais bon....
http://www.quadrajeep.com/acatalog/Dire ... _2011.html
là tu dois pouvoir trouver ta pièce:
https://www.quadratec.com/vehicle/2007- ... ring-pumps
sellig83440
teknis a écrit :Et ici ? :reflexion:
Merci pour ce retour Tecknis
Sur quadrajeep j'avais rien trouvé qui corresponde et je viens d'essayer quadratec sans plus de succès ou alors les photos ne sont pas représentatives.
le tuyau qui est HS sort verticalement sous la poulie de la pompe fait une sorte de boucle toujours en métal et part sur la traverse ou un intercalaire métallique permet de le bloquer dans une pièce plastique et remonte sur la crémaillère delphis.
Cdlt
Pas du tout "spécialiste" en JK, je laisse aux connaisseurs de ce modèle le soins de t'apporter une solution, en sachant que le w.e le forum est plus calme que la semaine ;)
sellig83440
teknis a écrit :Pas du tout "spécialiste" en JK, je laisse aux connaisseurs de ce modèle le soins de t'apporter une solution, en sachant que le w.e le forum est plus calme que la semaine ;)
Sylvain73
Message par Sylvain73 »
As tu essayé sur ce site?
http://www.pieces-wrangler.com/fr/1820-direction
En général assez bien fourni et pas très cher.
2007 JKU 2.8CRD
2003 Chevy Tahoe 5.3 V8 (ex)
Chargus
Message par Chargus »
Est-ce que ta durit ressemble à ça ? :
P-S pressure hose.jpg (93.88 Kio) Vu 390 fois
Si oui, voilà ce que j'ai trouvé : https://www.bing.com/images/search?q=je ... &FORM=IGRE
sellig83440
Chargus a écrit :Est-ce que ta durit ressemble à ça ? :
Merci pour ton retour mais cela ne correspond pas tout à fait, j'ai fini par aller en concession.
duc.l
Message par duc.l »
Pour info, j'aime bien ce site qui permet de récupérer facilement les références des pièces détachées...
www.quirkparts.com/oem-parts/mopar-pressure-hose-52059900aj
Je découvre à l'occasion ce site, même principe, avec des tarifs plus intéressants, notamment en matière de frais d'envoi :
https://parts.jeepsareus.com/oem-parts/ ... 52059900aj
ou encore celui-ci : https://www.moparwholesaleparts.com/oem ... aj/?c=bT0x
Ta durite ne serait-elle pas le numéro 5 sur le schéma ci-dessous ?
Ces sites sont moins cher que sur Rockauto, avec des prix en dollar au lieu d'euros...
https://www.rockauto.com/fr/parts/mopar ... +hose,7320
