Calcul de jantes ???
COMPIN
Message par COMPIN »
Bonjour les gars
J'ai un TJ avec des pneus 315/75/16 et j'aimerais trouver des roues acier noires .
Vous avez une idée de la taille des jantes qu'il faut et où trouver ça siou plaît :dol: ?e
Merci par avance 🙏
Re: Calcul de jantes ???
Tu peux te prendre ce genre de jantes pas très onéreuse en 8x16 ou 10x16 ( en 7x16 ta jante sera trop étroite pour du 315)
http://www.rlc-diffusion.fr/jantes-acie ... black.html
Je ne connais pas ce site, c'est juste pour l'exemple ;)
Sinon ici:
https://www.jeeperstore.com/wrangler-tj ... j/tj-acier
Les dimensions pour ton TJ sont :
8x16 5x114.3 ou bien 10x16 5x114.3
Les jantes tôles les plus courantes sont les modular et triangular, tu en trouves facilement sur tout le net ;)
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... 2sQ4dUDCAo
COMPIN
Merci beaucoup,
Plutôt 8 ou 10 ? Ça va changer quelque chose sur le comportement sur route ?
Cela ne changera rien sur route.
8" ou 10" c'est donc la largeur de la jante. Si tu montes un pneu en 12.5 ou 13.5, c'est bien de mettre du 10" car cela évite l'effet "ballon", et surtout si tu fais du TT et que tu dégonfles, cela évite le déjantage.
COMPIN
Je viens de regarder les prix sur le net et maintenant les questions qui se posent c'est :
Acheter des aciers noirs ou
faire repreindre les Alu MT, ce qui coûtera certainement le même prix ?
Va savoir mon neveu...
Cobra4
Message par Cobra4 »
Regarde chez Euro4x4Parts, j'ai achetées les miennes la bas, pas trouvé moins cher :1:
Cobra4
COMPIN a écrit : 17 août 2019 16:42 Je viens de regarder les prix sur le net et maintenant les questions qui se posent c'est :
Ce serait dommage de mettre de l’acier à la place de tes alus , repeint tes jantes cela te coûtera bien moins cher et avec un look plus sympa.
roadwolf
Message par roadwolf »
Tu peux repeindre tes jantes sans démonter les pneus, c est ce que j ai fait sur ma cj7, c est même de la peinture à la bombe, sur laquelle j ai mis une couche de vernis bi-composant au pistolet.
En effet ça serait dommage, de retirer des jantes alu pour en mettre des en tôle, en plus ça rajouterai du poids avec tous les effets négatifs sur le freinage, les arbres, les suspension, la direction....
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Je dis ça que je dis rien...mais si tu change tes jantes fait gaffe au déport de tes nouvelles....🤠 ne te fait pas "piéger" : il a plusieurs déports pour une même taille de jante 😉
corand
Message par corand »
Bon allez, pour la X ième fois : voici le site qui fait comprendre les pneus et les jantes à n'importe qui :
https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/
Votre serviteur ;)
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
corand a écrit : 17 août 2019 21:26 Bon allez, pour la X ième fois : voici le site qui fait comprendre les pneus et les jantes à n'importe qui :
Votre serviteur ;)
Très bien ce site, il faudrait le mettre dans la FAQ ! :1:
C'est mon site préféré ....10 ans que je vous en parle 🙄 ......🤣 plus sérieusement il est complet 👍
martini a écrit : 17 août 2019 22:08 C'est mon site préféré ....10 ans que je vous en parle 🙄 ......🤣 plus sérieusement il est complet 👍
Chaque fois je galère pour le retrouver... :paspossible: , et depuis 10 ans tu as pas fait péter un coup de gueule pour qu'un modo le mette dans la FAQ ??? :paspossible: :siffleur:
:mdr: :mdr:
teknis a écrit : 17 août 2019 22:21
:mdr: :mdr:
Ben non....moi, il est dans mes "favoris" c'est tout :beuleu: ....mon plus grand regret du forum, c'est toutes les photos que l'on a perdu sur nos tuto ou prépas quand l'hébergeur "image shark" ou un truc comme ça à fondu le plomb...
martini a écrit : 17 août 2019 23:18 mon plus grand regret du forum, c'est toutes les photos que l'on a perdu sur nos tuto ou prépas quand l'hébergeur "image shark" ou un truc comme ça à fondu le plomb...
Les boules en effet... :cry:
J'ai plusieurs tuto qu'il faut que je reprenne à cause de ça, et un jour il faudra que je prenne le temps..
