[TUTO JK] CAMERA RECUL JK / JKU GPS MYGIG
Tutoriels pour Jeep Wrangler JK/JKU (07 -> 18).
Bon ce n'est pas un vrai tuto dans les règles de l'art mais plutôt un petit résumé pour brancher une caméra de recul sur un JK /JKU avec le GPS MYGIG OEM
Nota : j'ai pris des photos sur le fofo des membres que j'ai rassemblées ici merci à eux pour cette aide bienveillante
La caméra le lien d'achat (il y a peut être mieux aujourd'hui prendre le modèle sans leds)
ICI
et le modèle reçu
Le connecteur le lien d'achat
ICI ou LA
Le connecteur reçu
L'assemblage de la camera et du connecteur avec les renseignements sur la connexion sur le feu de recul (droit ou gauche)
Connecteur en place sur le GPS
position de la camera
Suite à un PB sur le fofo il arrive que le câble acheté pour raccorder la camera sur le GPS ne soit pas le bon
Voici le bon câblage
Si ce n'est pas le cas là il te faut modifier le brochage.
Ça se fait assez bien faut juste passer un tournis très fin "d'horloger" comme on dit pour écraser un peu l'ergot qui assure le maintien, une fois la cosse sortie il te faut redresser légèrement l'ergot avant son remontage pour qu'il assure sereinement sa fonction
Un exemple de câble reçu, merci à marc 33 pour la photo
Le lien pour la méthode d'activation de la camera sur le GPS doit être fait chez JEEP moyennent finance
ICI
NE FUYEZ PAS !!!!! pas il y a un moyen plus simple grâce à un module ELM 327 plus une application payante (20€) OBD JSCAN d'activer sois même la caméra sur le MYGIG
Le module BLUETOOTH Vgate icar pro ble 4.0 recommandée par l'application et qui fonctionne (je l'ai testé)
ICI ATTENTION avec un téléphone ou tablette ou GPS Android il faut une version 8 mini
Le lien de l'application ICI
Un peu de lecture sur cette application et l'utilisation sur le JK
ICI
Un lien à voir pour d'autres raccordements électriques.
Voilà avec ça normalement tu es ready to go, just do it :1:
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 14 mai 2020 16:16, modifié 4 fois.
Cobra4
Re: [TUTO JK] CAMERA RECUL JK / JKU GPS MYGIG
Message par Cobra4 »
Tu a un montage de cam Ar ici aussi, viewtopic.php?f=41&t=78011 :1:
Cobra4
Tu devrais mettre le lien qui mène direct au montage ce serait plus efficace
ICI par exemple
Le prix de revient n'est pas du tout le même :peur:
Cobra4
35wrangler35 a écrit : 30 janv. 2020 11:13 Tu devrais mettre le lien qui mène direct au montage ce serait plus efficace
ICI par exemple
Ok, je ne connais pas trop les manipes, mais la c'est vu, Merci :1:
Cobra4
bernicotti
Message par bernicotti »
Enfin un Tuto qui synthétise quoi acheter et quoi faire pour mettre en place une caméra de recul :1:
Nbarrel
Message par Nbarrel »
Merci pour ce tuto, je vais peut-être finalement sauter le pas :1: :bravo2:
j'y avais déjà réfléchis mais pas vraiment eu le temps
Que la force soit avec toi man :1:
Corail40
Message par Corail40 »
Merci pour toutes c’est explications, comme d’habitude , au top !
J’ai une petite question sur la qualité de la caméra et pourquoi pas avec les led ?
Et encore une petite dernière : pensez-vous qu’il peut-être possible de mettre deux caméras et avec un switch permuté de l’une à l’autre ?
Corail40 a écrit : 26 mars 2020 15:04 Merci pour toutes c’est explications, comme d’habitude , au top !
Alors pourquoi pas de led parce que tu as des feux de recul et que par conséquent tu risque d’éblouir le capteur de la caméra et de ne rien y voir
tu peux mettre deux caméra voir plus du moment que tu mets un switch à plusieurs entrée par contre une seule connectée sur l'entré vidéo du poste
Corail40
Tu peux me donner ton avis sur se switch stp ?
maxxcount.de - 2x Cinch-Switch : adaptateur Y avec commutation automatique
Il faudrait que tu me dises tes conditions d'utilisation surtout si tuuitilses le GPS oem
Sinon c'est bien un commutateur vidéo qui fonctionne (donc commute ou pas) par présence ou pas d'un signal vidéo sur une entrée principale
Il n'y a rien de manuel dans ce cas là
Corail40
L’idée c’est d’avoir une caméra arrière et une sou l’essieu avant et effectivement de me servir du gps origine : quand j’enclenche la marche arrière bas c’est la cam arrière et ensuite soit un interrupteur soit une position automatique mais qui ne prennent pas le dessus sur les modes autre de l’autoradio...
Encore merci de t’es lumières ! :1:
Donc ce truc ne te sers à rien et même un autre modèle de switch car comment vas tu faire pour afficher la vidéo sur l'écran quand tu n'es pas en MAR
Nbarrel
Aux US ils proposent de la connectique, que l'on branche directement sur "l'autoradio", et ainsi ils ont des cam avant activées quand tu roules.
surtout pour le Offroad
Je suis pas spécialiste mais déjà vu cela sur le net.
Si cela peut aider à avancer...
Pour avoir de la vidéo autre que sur la MAR il te faut une entrée vidéo sur le poste et le moyen d'y accéder par un commutateur et de mémoire sur le GPS OEM je ne me souviens pas de ça sur le mien de 2014
A moins qu'il faut ajouter une interface supplémentaire
