Filets de portière JKU
Tutoriels pour Jeep Wrangler JK/JKU (07 -> 18).
Captainlouis
Message par Captainlouis »
Avez vous des tips ou TUTO ou autre afin de changer ou re tendre les filets de portières ?
Et surtout comment démonter ?
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
corand
Message par corand »
Les filets de saumon oui, ceux de portières... connais pas :mdr2:
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Captainlouis
corand a écrit : 16 juin 2020 22:40 Les filets de saumon oui, ceux de portières... connais pas :mdr2:
Et pourtant dans tout les jku il y en a dans chaque portière et en bas de console centrale juste devant le levier de vitesse
YJ Laredo 2.5 1989
Ça a l'air d'être coller quand tu en commande des nouveaux :ooo
https://www.cash-4x4.com/boite-de-range ... 50454.html
Oui, et la plupart ne tiennent pas, c'est de la daube .
Bon je viens de regarder de plus près...
La garniture en forme de boomerang qui tient le filet, est rivetée par ultrasons de l'intérieur du panneau de porte.
Donc pas moyen de retendre quoi que ce soit....
C'est pour ça que les nouveaux à acheter comme le lien plus haut sont à coller.
rubijeep
Message par rubijeep »
4x4
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
rubijeep a écrit : 29 juil. 2020 18:05 en remplacement des filets
https://ae01.alicdn.com/kf/H0954a81ed83 ... x220xz.jpg
Je les avais acheté sur AliExpress mais ça ne vaut rien, ça ne tien pas du tout même après modification des languettes de maintient.
De plus ça gêne au niveau du mollet et lorsque le siège est complètement avancé la porte ne se ferme plus.
Pour finir ça a fini à la poubelle.
rubijeep
sur mon jk j ai conservé le droit pas de souci , par contre du coté conducteur c est vrai que ça peut géner je l ai enlevé aussi mais pas mis a la poubelle ... :mdr2:
4x4
corand
C'est vrai que ces filets faut pas les charger. Sur mon JKU ils sont tellement détendus que sa m'arrache systématiquement le joint de bas de porte à la fermeture.
Harley
Message par Harley »
Suite à mes filets qui étaient détendus voire même déchiré côté droit, j'ai démonté le panneau de porte droit pour voir comment c'était fixé. A part les 2 vis qui tiennent une partie du support de filet, le reste est fixé par des points scellés à chaud. J'ai percé avec un foret de 7 juste pour éliminer la tête les 3 fixations autour des vis (cerclé en rouge) et j'ai tiré le filet en écartant les 2 parties en plastique afin de le retendre. En attendant de trouver une bonne colle, dans ce cas, je percerai tous les points de fixation pour changer les filets et les recoller ( filets commandés sur ali pour 4€)[/attachment]
Modifié en dernier par Harley le 18 oct. 2020 19:31, modifié 1 fois.
Jeep JK Mountain 2012
Harley
Une fois remonté, c'est nettement mieux qu'avant . Je suis ouvert à toute suggestion pour la colle. Il faut qu'elle ait la consistance du silicone. Entre les 2 parties en plastique, il y a une sorte de fixation en plastique blanc, également scellé, qui maintien le filet. On peut voir, à droite, que 2 points n'ont pas été scellé (forme tubulaire)
Harley
Idéalement, il faudrait trouver les supports de filets en neuf afin de les re-sceller. A voir...
Tu peux essayer avec un mastic colle PU.
Il en font même du noir, c'est le même genre que le collage des pare-brises.
Mic57
Message par Mic57 »
Si les plastiques sont en PE ou PP comme le tableau de bord par ex, il faut une colle spéciale type
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Mic57
