Choix suspension et pression gonflage
Texas66
Message par Texas66 »
Bonsoir je souhaiterais changer mes suspensions mais je ne sais pas quel modèle choisir sachant que ma jeep (TJ 4L de 97) est rehaussé. Auriez vous une technique pour le mesurer sachant que je suis monté en 31/10.5/15 en BF G ALL
De même pourrez vous me dire quelle pression de gonflage je doit mettre sachant que je faut 99% de route
Merci d'avance
Patrice
jeanfi007
Message par jeanfi007 »
Texas66 a écrit : 14 sept. 2020 21:13 Bonsoir je souhaiterais changer mes suspensions mais je ne sais pas quel modèle choisir sachant que ma jeep (TJ 4L de 97) est rehaussé. Auriez vous une technique pour le mesurer sachant que je suis monté en 31/10.5/15 en BF G ALL
Merci d'avance
Patrice
fait péter des photos.
Ta rehausse est comment ? As tu des cales sur le haut des ressorts ? Ça ressemble à un cylindre noir sur lequel le ressort repose. Si c"est ça tu mesure la hauteur de ces cales ça te donnera la valeur de rehausse. Sur ma TJ ces cales font 5cm soit 2".
Texas66
Voilà des photos , désolé pour la qualité mais il fait nuit, en effet je pense avoir des cales, j'ai pris des mesures: hauteur cales parti lisse 4.5 cm et avec la partie supérieure des cales 2 petit boudin 6cm
jeanfi007
C'est des cales,
Tu mesures l'épaisseur et tu prends les ressorts qui correspondent,
Tu as l'ai d'avoir du 2 pouces.
jeanfi007 a écrit : 14 sept. 2020 22:52 C'est des cales,
Je pense aussi pour du 2"
Si tu fais que de la route :ohnon: : 2.5 dans les pneus et plus pour les trajets autoroutiers.... :D
Texas66
Donc si je comprend bien je dois commander des amortisseurs pour une rehausse de 2 pouces comme j'ai pu voir sur rockauto et pour la marque je ne sais pas quoi choisir
Oui je ne fait que de la route car elle sort juste de rénovation complète et si je devais emprunter les chemin hors piste il faudrais d'abord que je les fasse goudronner :mrgreen:
Merci pour vos info
PHIDEM
Message par PHIDEM »
Bonsoir,
Pour moi tes amortisseurs sont déjà compatibles avec ta réhausse.
A moins que tu parles des ressorts.
Je comprend pas très bien ce que tu veux changer. :dol:
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
jeanfi007
PHIDEM a écrit : 15 sept. 2020 20:00 Bonsoir,
+1,
Il a du se gourer le monsieur :mdr2:
Texas66
Je veux changer les amortisseurs et pas les ressorts
