Conseil d'achat bodylift
pcwewe
Message par pcwewe »
Depuis que j'ai remplacé mes pneus par desBfGoodrich 31', les pneus arrières touchent l'extensions d'ailes de temps en temps.
J'envisage donc de passer à un bodylift de 1' ou enventuellement des extensions d'ailes plus grande/
Par contre, quelle qualité choisir pour le bodylift ? Je vois beaucoup de site proposant des bodylift, mais quelle qualité choisir ?
Les prix sont très variable. Des retours d'expériences ?
Je précise, que je ne suis pas fan des rehausse en général. Je cherche surtout un compromis entre look et sécurité
A bientôt
Jeep Wrangler Laredo de 1991 - 2.5 multipoint
Pour mon TJ j'ai pris celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B001GH ... UTF8&psc=1
L'avantage est qu'il ne vient pas en complément des silentblocs d'origines mais les remplace avec une rehausse de 1".
Pour ton YJ, ce serait celui-ci (à vérifier) https://www.amazon.com/Daystar-Wrangler ... B001GH1O7E
vince41 a écrit : 20 oct. 2020 16:10 Pour ton YJ, ce serait celui-ci (à vérifier) https://www.amazon.com/Daystar-Wrangler ... B001GH1O7E
tres bien celui ci , j'ai ça
pascounet71, tu as vu ... je m'améliore de jour en jour :siffleur: :siffleur: :siffleur: :siffleur:
pcwewe
:bravo2: merci pour ta réponse vince41. Je pense que je vais partir la dessus
Oui tu ne devrais pas être déçus ... surtout que le Kit a été approuvé pas pascounet71 :siffleur: :siffleur: :siffleur:
vince41 a écrit : 20 oct. 2020 18:59 Oui tu ne devrais pas être déçus ... surtout que le Kit a été approuvé pas pascounet71 :siffleur: :siffleur: :siffleur:
label "pascounet71 approved" :mdr: :mdr: :mdr: on va pouvoir ajouté martini , teknis ....et quelques autres encore ....
:mdr: :mdr: :mdr:
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
pcwewe
J'ai recu lekit bodylift qui me parait de très bonne qualité.
J'ai commencé à retirer les boulons de la caisse. Tout c'est bien passé, sauf un boulon cassé à l'arrière gauche. La tige fileté dépasse légèrement, je vais essayer de la retirer après avoir soulevé la caisse. Cela semble plus accessible pour la retirer.
Bonne journée
pcwewe
Bonjour, après avoir un peu galerer pour enlever ce satané boulon, j ai installé le kit sous la caisse. C'est quand j'ai commencé le serrage que je me suis aperçu que je n'arrive pas à visser correctement les 6 boulons du dessous de caisse. Pas de soucis pour les 4 arrieres et celui de devant. Je pense que les filets des ecrous prisonniers sont hs. Avez vous eu cette mauvaise expérience ? Si oui comment avez vous corriger ce problème?
dans mon cas j'ai refait des "ecrous " avec duplat d'epaisseur 10 , peux tu nous mettre une photo de ton montage ? si tu envisage cette solution je te mettrai le diametre du foret à acheter ainsi que le taraud machine ...
certains montent ce body lift avec les anciens silentblocs , ce n'est pas prevu comme cela .
pcwewe
Bonjour pascounet71
Merci de m'aider sur cette galère.
Mon kit bodylift est le Daystar KJ04505 - les boulons que je n'arrive pas à serrer sont des Bolt 1/2-13*4.5 Hex
Ci-dessous photos de mon montage
mode op.jpg (28.52 Kio) Vu 962 fois
le montage est bon .... mais tu n'arrive pas a visser ou ca passe tout droit ?
montage a la graisse cuivrée ?
j'ai monté le mien avec ça : https://www.cdiscount.com/auto/entretie ... 91064.html
comme toutes les vis du soubassement , notamment les vis de sypport de la tole et traverse de boite de transfert ...
