Vidange pont Ar srt8 2012
2014 face-lift et BVA8, etc.
Jessy
Modèle : MB
Message par Jessy »
Bonjour à tous
Je dois vidanger mon pont arrière.
Quelle est la procédure ?
Dois on démonter le moteur électrique ?
Faut il remettre un additif ?
Jessy
Salut Jessy.
Je pense que les spécialistes du grand cherokee auront plaisir à te répondre dés qu'ils se seront remis de leur cuite.
Joyeux Noël !! :kdo:
Jessy
Modèle : MB
Message par Jessy »
Hello,
Si quelqu’un peut juste me dire si il faut
Démonter le moteur électrique sur le pont ar ?
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
regarde mais pourquoi le démonter ?
https://w.amsoil.com/garage/internal/ve ... lsius=True
Oscar Wilde
Jessy
Modèle : MB
Message par Jessy »
Garagiste dit que oui + passage valise 🧐🧐🧐
Paraît bizarre ????
Merci 🙏
robwh
Message par robwh »
j'ai trouvé des infos sur un forum us https://www.cherokeesrt8.com/threads/wk ... ge.256143/
j'ai pas lu de démontage de boitier (ELSD ?) ni de passage a la valise
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
robwh a écrit : 28 déc. 2020 00:17 j'ai trouvé des infos sur un forum us https://www.cherokeesrt8.com/threads/wk ... ge.256143/
déjà savoir si tu as l'ELSD , voit sur le lien que je t'ai envoyé .
Perso , sur le mien avec ELSD , tu fais la vidange normale , attention à bien employer la bonne huile avec GL incorporé .
Oscar Wilde
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Oscar Wilde
Jessy
Modèle : MB
Message par Jessy »
Merci pour votre aide 👍🤠
Oui j ai le ELSD
Bonne journée
bdx001
Message par bdx001 »
Hello, pas plus facile a faire, pas démontage ou de valise, perso je met l'huile Mopar pour ponds ELSD : Mopar SAE 75W-85 Rear Axle Lubricant for ZF-ELSD Assemblies OEM et devant je met de la mobil SHC 5W-90
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
