barre Panhard
Mattia1973
barre Panhard
Message par Mattia1973 »
Bonjour et bonne année à tous!
voici mon point d’accroche de la barre Panhard ( coté droit du véhicule) .
J'ai du Death Wobble depuis quelque temps .
en voulant changer la barre je me suis aperçu de l'état de l’encrage avec un trou ovalisé.
Quelle est la meilleur solution ? Je ressoude une plaque avec un nouveau trou ? ou je change le pont (je peut en récupérer un )
Lorenzolamasse
barre Panhard
Message par Lorenzolamasse »
Une rondelle de bonne qualité et àu bon diamètre , soudée doit être suffisant .
barre Panhard
Lorenzolamasse a écrit : 01 janv. 2021 19:15 Une rondelle de bonne qualité et àu bon diamètre , soudée doit être suffisant .
Attention que l'autre coté ne soit pas pareil :ooo :ooo
Mattia1973
barre Panhard
vince41 a écrit : 01 janv. 2021 19:18
de l'autre coté il y à le pas de visse soudé .
Mattia1973
barre Panhard
à l'origine c'est comme ça ;-)
Mud66
Administrateur.trice
barre Panhard
Message par Mud66 »
La rondelle de bonne qualité est la solution habituellement adopté. Ce problème est courant sur le XJ, beaucoup moins sur le WJ.
Prends une tole de 3mm minimum, coupe la a la forme, et perce le trou au BON DIAMÈTRE. Je dis "bon diamètre" car l'origine de l'ovalisation vient de là. En effet, le pont est percé d'origine en dimension impériale "9/16" soit 14,28mm et on y met une vis métrique M14 soit 14,00mm. Le jeu autour de la vis, ajouté a un mauvais serrage, et le poid des ans font le reste. CQFD :mrgreen:
Mattia1973
barre Panhard
Mud66 a écrit : 02 janv. 2021 21:04 La rondelle de bonne qualité est la solution habituellement adopté. Ce problème est courant sur le XJ, beaucoup moins sur le WJ.
Merci beaucoup pour les conseils ; j'ai fait au mieux avec les moyens du bord. Rondelle acier et trou fait sur mesure ( au plus juste ).
Bonne route
Ro.jeep
barre Panhard
Message par Ro.jeep »
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
barre Panhard
Ca brille :1: :1: :1:
Lorenzolamasse
barre Panhard
Top et surtout serrer àu couple roues àu sol. Sur jk 167NM , sans pont il faut limite charger la clé Dynamo avec les 2 bras dos àu sol!
barre Panhard
Super propre !! :bravo2:
Mud66
barre Panhard
Message par Mud66 »
:bravo: :1:
tex49
barre Panhard
Message par tex49 »
Mattia1973 a écrit : 06 janv. 2021 12:16
Bonne route
et question DW tu as réglé le soucis avec cela?
Mattia1973
barre Panhard
Lorenzolamasse a écrit : 06 janv. 2021 19:55 Top et surtout serrer àu couple roues àu sol. Sur jk 167NM , sans pont il faut limite charger la clé Dynamo avec les 2 bras dos àu sol!
Mrci pour l'info .
Mattia1973
barre Panhard
tex49 a écrit : 09 janv. 2021 15:26
Mattia1973 a écrit : 06 janv. 2021 12:16 Merci beaucoup pour les conseils ; j'ai fait au mieux avec les moyens du bord. Rondelle acier et trou fait sur mesure ( au plus juste ).
Bonne route
OUI , plus de probléme de vibrations .
et j'ai testé sur des bosses avec des belles torsions du train avant . :1:
