Wj 4.7 V8 et 2.7 crd
Bonjour a tous je suis nouveau ici.je vien d'acquérir deux jeep grand Cherokee un V8 et un 2.7 crd les deux a réparer.je recherche des avis sur les problème de boîte du 2.7 crd et comment fonctionne les boîte de transfert des wj car j'ai l'impression que sur les deux mien je suis que en propulsion et non en 4 roue motrice.pour info je suis de la Lorraine donc si ya du monde dans les coin sa serai super.merci a tous
- Ro.jeep
Slt à toi.
Félicitations pour tes achats.
Tu vas pas t'ennuyer... J'espère que tu as du temps de libre...
Déjà que pour une.... Alors pour deux...
CE sont des 4 roues motrices, système quadradrive, très efficace.
Particularité, blocage des fifferentield de ponts à glissements limités, de 0 à 100% si en très bon état. Le pont arrière travaille en premier.
La BT, fonctionne avec une chaîne, pas de cascade de pignons. Elle possède un gerotor à disques et freins immergés.
Si tu fouilles bien ici ( j'ai l'impression de l'écrire souvent...) tu trouveras ton bonheur dans les posts dédiés..
Pour la boite auto du 2,7 va faire un tour sur https://jeepswj.com
Ils répondent à tes questions et sont très réactifs.
Voilà.
Bienvenue.
Voilà.
Bienvenue.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Mau
Salut à toi, heureux propriétaire de WJ.
J'ai plaisir à te remettre mon traditionnel cadeau de bienvenue, que tu trouveras ici :
http://www.matieregrise.com/mau/WJ-atelier-french.zip
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Merci a vous et merci pour les info.par contre le dernier coup jetai sur un terrain glissant et les roues avant ne tractais pas tendis que l'arrière patinai.qu'en penser vous?
- Ro.jeep
Tout dépend si tu laissais la mécanique agir ou pas, je m'explique, les roues arrières patinent, il faut continuer à accélérer pour que le quadradrive fonctionne et donc que le mouvement soit transmis au pont avant. Par contre ça agit pas au bout de 10mns...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Dan46
- Modèle : KJ
Salut à toi, Dams88500 et bienvenue sur le forum !
Oui jai insisté au moin 20 minute passer et les roues non pas tourner donc du coup je me demande si ma boîte de transfert serai pas foutu.comment puis-je essayer pour en être sûr y a t'il une manip à faire ou pas?
Bienvenue ici Dams !!
- Ro.jeep
Tu étais en courtes ?
L'arbre de transmission avant est bien présent ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- paj'heros 30
J allais le dire
Bienvenue a toi
le WJ V8 est un super vehicule
lolo
J'ai essayer en courte et en longue mai rien n'a fait effet,oui l'arbre et bien la.y a t'il des tests à faire pour voir quoi déconne.oui c'est sur que le v8 ai super en plus avec la sonorité qu'il a c'est un vrai régal
Y aurai t'il aussi un rapport avec la boîte de vitesse car pour le moment la mienne et en mode dégradé c'est a dire qu'il n'y a que la 2eme et la marche arrière qui passe
- Mau
Pour l'avoir expérimenté dans mon (grand) jardin, même en longues la traction avant s'enclenche pratiquement dès que les roues arrières patinent. Juste le temps de faire une trace à l'arrière, pas plus.
Et oui, le son du V8, on ne s'en lasse pas.
Modifié en dernier par Mau le 20 janv. 2021 17:26, modifié 1 fois.
D'accord donc j'ai vraiment un problème.maintenant faut trouver ou ai le problème
- Ro_Omain
Tu peux déjà commencer regarder les annonces pour trouver une BT d’occasion, ou un kit de réfection. Et si la BT est malade, attends toi aussi à avoir des ponts (varilock) dans le même état.
Tu trouveras les explications claires et précises sur le fonctionnement de la bt et de tes ponts sur wjjeeps.
