Direction assistee
zinette
Modèle : M38A1
Direction assistee
Message par zinette »
Bonjour j ai une m38a1 depuis 28 ans moteur d origine hurricane j aimerais monter une direction assistée vers quelle modèle me diriger merci d avance
pébé70
Direction assistee
Message par pébé70 »
peut pas te renseigner , mais . . . belle bête ! :bravo2:
bathabas7633
Modèle : CJ 3B
Direction assistee
Message par bathabas7633 »
Si tu es bricoleur, tu peux adapter une direction de clio. C'est une direction électrique je dois avoir des éléments en stock. L'avantage c'est que tu conserves le boîtier d'origine.
Direction assistee
Sur la mienne j'avais envisagé et acheté le matos à sur le boncoin...puis je l'ai vendue avant : pompe hydro électrique de clio et boîtier de suzuki jimmy ;)
loupif
Direction assistee
Message par loupif »
Il y a le kit direction assistée électrique qui fonctionne bien.
Il faut "juste" intercaler le moteur électrique sur la colonne de direction.
zinette
Modèle : M38A1
Direction assistee
Bonjour merci pour les infos je vais "etudier" vos propositions bon week-end
Gus83
Direction assistee
Message par Gus83 »
j'ai un PB avec ma direction assistée. La pompe est HS. Or, il y a des quantités de pompes sur internet mais je n'en trouve pas de similaire. pourriez vous m'aider dans ce sens. J'ai joint des photos.merci par avance.
Gus83
Chargus
Direction assistee
Message par Chargus »
Sur les sites des fournisseurs, si tu rentres ton modèle de Jeep et l'année, ils te proposeront un ou plusieurs modèles compatibles avec ta voiture.
Ne t'attend pas à trouver un modèle d'aspect strictement identique au tien (apparemment d'origine) d'autant que les réservoirs sont maintenant pour la plupart en plastique et ont sûrement une forme différente. Si tu as un doute, tu appelles le service client du vendeur ou tu lui ecris un mail.
Direction assistee
Gus83 a écrit : 09 oct. 2022 15:29 Bonjour,
Gus83
Sur quel modèle de Jeep et quelle année ?
Direction assistee
Ce serait bien si tu commençais par faire une présentation Gus :dol:
Direction assistee
Domiwan a écrit : 10 oct. 2022 07:10 Ce serait bien si tu commençais par faire une présentation Gus :dol:
Ah ben oui j'avais pas vu ! :1:
Direction assistee
teknis a écrit : 10 oct. 2022 07:25
C'est pas faute de le lui avoir demandé.....et d'être plus précis lorsqu'il pose une question : on sait que c'est une cj7 mais qu'elle année? Moteur? Quelles options? :mdr:
Scalou&Stéphie
Direction assistee
Message par Scalou&Stéphie »
Hobourn Eaton existe toujours
De 1983 a 86 , le cj Renault avec le puissant j8s en était équipé
Tu peux encore trouver un modèle similaire chez Land rover , il y aura surement une platine d'adaptation à réaliser
Après faut savoir où est la fuite , sortie axe poulie ( joint Spy) , raccord fileté sortie pression
Ou le grand joint entre le cuvelage et le corps intérieur
Direction assistee
Je sais pas si c'est une fuite car il parle de pompe HS, et à voir l'enfoncement du corps de celle-ci... :septique:
Scalou&Stéphie
Direction assistee
teknis a écrit : 12 oct. 2022 09:42 Je sais pas si c'est une fuite car il parle de pompe HS, et à voir l'enfoncement du corps de celle-ci... :septique:
J'ai l'impression que la courroie a été tendu avec un morceau de fer en appui sur le bloc
