Impression 3D : ça se passe ici
Mau
Message par Mau »
Hello tutti,
Après avoir squatté (pas trop longtemps j'espère) le sujet "AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ?" et avec les encouragements de m249addict, patcatkiller et 35wrangler35, je lance cette page dédiée à l'impression 3D.
Je vous propose d'y mettre en œuvre les principes directeurs de Jeepmania, à savoir partage et entraide, le tout dans la bonne humeur.
Du novice hésitant au maker 3D expérimenté, tout le monde est bienvenu.
Nous partagerons ici nos expériences, nos photos de réussites et de plantages, et pourquoi pas nos fichiers (stl ou autres).
Je propose aussi que ceux qui cherchent un truc ou d'un machin introuvable dans le commerce, exposent ici leur besoin pour qu'un (ou plusieurs) d'entre nous relève le défi.
À vous de jouer !
Addendum du 9 février 2025 :
Cette page lancée il y a juste une semaine a connu tout de suite un certain engouement (ça fait toujours plaisir) et suscité quelques rouspétades (c'est la vie) auxquelles je ne m'attendais pas.
Je me dois donc d'être plus clair ici que dans mon lancement.
Il ne s'agit pas de squatter Jeepmania pour y incruster un pseudo forum "Impression 3D" qui vivrait (ou pas) sa vie dans son coin.
C'est même tout le contraire, cette page est là pour mettre les makers au service des Jeepers, tout en restant entre Jeepmaniacs.
Et quand je parlais "d'un truc ou d'un machin introuvable dans le commerce", je ne pensais pas à une pièce de cafetière ou de tireuse à bierre, mais à ce qui pourrait permettre de réparer, de restaurer ou de personnaliser nos Jeeps.
J'aurais dû le dire explicitement, voilà qui est fait.
Modifié en dernier par Mau le 09 févr. 2025 22:27, modifié 1 fois.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Bon ben je vais encore apprendre des trucs c'est cool ça :1:
Mau
Message par Mau »
Quelle est la première question qui te vient à l'esprit ?
La première question c'est comment faire de la 3d facilement il doit falloir utiliser des logiciels spécifiques avec en plus une relation très fine avec l'imprimante pour avoir un respect parfait des dimensions
Je dis ça car hier j'ai passé 2 heures pour arriver à imprimer correctement un patron de couture pour madame
Pour les logiciels, le plus connu est fusion 360. Il te permet de modéliser ta piece. Une fois ta piece finie tu l’envoies dans cura. C’est un 2eme logiciel qui permet de convertir le fichier de fusion en format spécifique pour que l’imprimante puisse comprendre.
Après il reste le logiciel de l’imprimante qui lui ne peux pas trop bouger.
Cura permet de trancher chaque étape de ta pièce.
Ton imprimante fonctionne avec 3 axes. X Y Z mais pour que ces axes fonctionnent il faut déterminer leur position dans l’espace de la machine et par rapport aux origines que tu as déterminées.
Les origines sont ton point de départ pour ta pièce.
C’est tout ce que je sais, d’autres bien plus balaise que moi viendront t’apporter plus d’aide. Il existe plein de logiciel différent autant pour modéliser que pour couper etc etc etc.
Je suis débutant donc je préfère pas trop m’avancer
Cobra4
Message par Cobra4 »
Mon matériel acheté 50€ a un voisin et le début de mon apprentissage dans l'impression 3D :septique:
Cobra4
Mau
Message par Mau »
Un mot sur le respect des dimensions.
L'accessoire indispensable pour faire du sur mesure est le pied à coulisse.
Je m'explique.
Les dimensions "théoriques" de l'objet à imprimer sont déterminées lors de la modélisation dans le logiciel de son choix (il en existe plusieurs gratuits).
La précision du résultat dépend ensuite de celle de l'imprimante, et de la nature du filament (un même modèle imprimé en PLA puis en PETG n'aura pas exactement les mêmes cotes au final, les deux matières n'ayant pas le même rétreint).
C'est là qu'intervient le pied à coulisse qui permet de mesurer la "dérive" des cotes (ça se compte en dixièmes de mm).
Ensuite, il suffit d'ajuster les dimensions de l'objet dans l'application de modélisation et de réimprimer.
Plusieurs essais peuvent être nécessaires.
C'est pour ça qu'on gache pas mal de filament, surtout au début.
Avec l'habitude, on anticipe lors de la création du modèle et on jette moins.
PS : La plupart du temps, on n'est pas à quelques dixièmes près.
Mais ça devient une nécessité quand on imprime des objets qui doivent s'ajuster entre eux (l'exemple le plus simple est celui des boîtes).
PPS : J'oubliais le diamètre de la buse (0,4 mm en standard). Pour encore plus de précision, il est utile de monter une buse de 0,2, l'inconvénient étant le temps d'impression qui triple (en gros).
Bonjour à tous
Je modélise avec Solidworks (application Dassault)
J’utilise le slicer Cura
J'ai 3 imprimantes ultimaker
Et je modélise pour mon travail et et pour mes loisirs (jeep tir bricolage)
Pour répondre à 35wrangler35 il n'y a pas de logiciel facile pour modéliser parce que si c'est facile c'est trop basique
Ça demande un investissement personnel important
Quand à l’impression c'est de l’ingénierie (de bas niveau mais quand même)
patcatkiller a écrit : 03 févr. 2025 10:25 Ça demande un investissement personnel important
Ca ca me connait quand je ronge un os j'y vais jusqu'au bout
J'avais commencé à regarder de loin l'affaire quand j'avais perdu un cabochon d'un des marchepieds du JKU la pièce était dispo uniquement au US et donc le seul moyen que j'avais c'était de passer par une impri 3d
Finalement un poto m'a dépanné via une connaissance au US et en deux envois j'avais la pièce
Un truc de basique pour s'entrainer quand tu as tout le matos c'est de faire la pièce en plastique qui tient la commande de boite c'est petit mais je pense assez compliquer à faire enfin je sais pas
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
patcatkiller a écrit : 03 févr. 2025 10:25 Bonjour à tous
Avec l'ultimaker, il y a moins de réglages à faire par rapport à certaines imprimantes pas cher , puisque beaucoup de choses sont prérentrées ...
C'est l'avantage des imprimantes à " 2000€ " par rapport aux imprimantes diy ou vraiment pas chères, où il faut passer du temps et du filament pour bien régler la machine...
Même si une imprimante " super pas cher " pour commencer, ça paraît être une bonne idée, ça peut être décourageant pour quelqu'un qui se lance (entre les problèmes d'impression, de bouchage de buse , d'entraînement irrégulier du fil.... Il y a de quoi jeter l'éponge)
Je n'en ai pas personnellement, mais j'ai pû travailler un peu avec au boulot, c'est pas ma came, je suis usineur, je travaille par enlèvement de matière 🤣
( J'ai plein de machines d'usinage chez moi, mais si j'ai à investir, ça ne sera certainement pas une imprimante 3d, je laisse ça à ceux qui aiment jouer avec...)
ZJ 4L éthanol
C'est sur que l'impression avec une imprimante ultimaker c'est confortable
Le prix aussi :dol:
Mau
Message par Mau »
Il existe des imprimantes 3D qui impriment de l'inox !
Ce n'est pas à la portée de l'amateur, on s'en doute.
Ça ne fonctionne pas non plus avec un filament, on s'en doute aussi.
Laser et poudre.
On voit ça sur Youtube.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Mau a écrit : 03 févr. 2025 12:12 Il existe des imprimantes 3D qui impriment de l'inox !
Laser et poudre.
C'est un filament... ( BASF le fait par exemple)
Ça s'imprime assez facilement avec certaines machines ( ça dépend du système d'entraînement du fil)
Il faut ensuite le passer au four pour fondre le métal et enlever la cire qui donne la base au filament...
Du coup, il faut appliquer un coefficient de rétreint ... Et l'envoyer dans une société spécialisée ( il faut un four 1000° sur atmosphère inerte...)
On peut aussi imprimer des fibles de carbone
ZJ 4L éthanol
Cobra4
Le fabricant de nos machines de découpe laser, font ça
Cobra4
Je vous confirme que l’impression métallique existe bien avec la poudre et laser. Je vu imprimé un alliage de titane.
J’ai la chance de bosser dans une très grosse boîte qui utilisent ces technologies et je me demande si ce ne sont pas eux qui ont une des plus grandes imprimantes de la région
