KiT piston inox pour étrier de frein avant
Hugo-06
TJ KiT piston inox pour étrier de frein avant
Message par Hugo-06 »
Salut les JEEPER j’aimerais savoir où je pourrais commander un kit piston inox pour étrier de frein avant Wrangler tj 2005 car je ne trouve que des kit avec des pistons en composite type origine et comme j’ai des problèmes avec mes étrier qui ce bloque quand il chauffe un coup le gauche un coup le droit je suis obligé de me balader avec 8 bouteille d’eau sous les sièges ça dépanne mais bon c’est pas une solution donc si un JEEPER aurait une bonne adresse où trouver ça ! Merci d’avance ou plaisir de vous lire hugo -06 Wrangler tj 2,4L
Ebay ou Rockauto : ce dernier plus facile pour prendre les joints etc....livraison rapide, il est préférable de pré-payer les frais de douanes sur le site en bas de la commande ;)
Ps : il y a un outil super sur le site : la fonction "recherche".... si tu l'avais utilisée tu aurais vu que la semaine dernière un autre tjiste a eu les mêmes soucis, on lui a donné les mêmes conseils et les liens vers Rockauto :reflexion:
Un coup de piston ça aide : :jesors!
Hugo-06
Salut martini je suis allé voir sur rockauto déjà et ont trouvé que les pistons d’origine qui ne sont pas en métal j’ai cherché aussi chez kulture jeep , jeep stock, jeep store pareil pas de piston en métal même sur Amazon y propose un kit complet pour les 2 étrier pour 85€ livré mais pas moyen de trouver des pistons en métal
Chargus
Message par Chargus »
Avec les freins à disque il y a trois natures de problèmes : le disque lui même, le piston qui coulisse mal (acier ou bakélite) à cause de la saleté et de la rouille (qui dit rouille dit humidité et liquide de frein inadapté) avec dans la plupart des cas un joint défectueux et les coulisseaux d'étriers mal entretenus et/ou grippés. Les deux problèmes peuvent se cumuler. Il faut identifier clairement l'origine avant d'intervenir parce que par exemple, changer le piston sans remettre en état les coulisseaux n'aura aucun effet et vice-versa...
Hugo-06
Salut bertom merci pour l’info je n’avais pas vue en parcourant le site rockauto que je pouvais commandé l’es pistons en métal voilà chose faite j’ai pris joint et accessoires pour refaire mes étrier je l’es avais déjà démonté nettoyé graisser mais ça n’avait pas suffit pour qu’ils ne ce bloque plus en chauffant je ne manquerai pas de vous tenir informer si le passage au piston métal aura résolu mon problème de frein merci encore les JEEPER
Sur les etriers de tj le piston n'est pas très centré sur la plaquette : il pousse légèrement le piston de travers, cest de la m@rde pardon, de la bakélite : elle s'use et laisse s'infiltrer sur son corps (quelle belle image :mdr: ) et la poussière finit par coincer le piston....
On a renseigné un autre jeeper la semaine dernière à propos de piston acier, on lui a confirmé un lien sur Rockauto, on était certain de notre coup. ;)
Billvero
Message par Billvero »
martini a écrit : 24 févr. 2025 07:43 Ebay ou Rockauto : ce dernier plus facile pour prendre les joints etc....livraison rapide, il est préférable de pré-payer les frais de douanes sur le site en bas de la commande ;)
C'est bien vrai et encore merci Martini ;-)
Hugo-06
Salut les jeepers merci encore pour les info sur rockauto très facile de commander super rapide pièce de bonne qualité donc j’ai changé les pistons dés étrier ainsi que les joints et les caches poussière et les colonnettes le freinage et plu souple et surtout plu de problème de grippages et en plus ça m’a coûté que 76€ de pièces plus le liquide de frein bien sûr encore merci les JEEPERS
Ben voilà : super :1:
Message par Lopod 4,2 »
Te reste plus qu'à nous faire un tuto détaillé, remplacement pistons, joints, purge et tout l'toutim photo à l'appuie, pour ceux qui voudraient se lancer, ouaip :1: , effet boomerang tout simplement :salut:
