Fuite liquide de refroidissement (épisode 3)
syntax31
Message par syntax31 »
Troisième message sur le même sujet qui évolue.
Hier matin j'ai constaté une aggravation de la fuite après avoir sorti la voiture du garage: goutte à goutte visible (moteur froid)
Après avoir refait le niveau j'ai fait un soixantaine de kilomètres et en rentrant j'ai mis la voiture sur chandelles et déposé le passage de roue et là: rien, nada, peau de balle.
J'ai laissé refroidir tout ça sans qu'aucune fuite ne soit constatée. J'ai même fait tourner le moteur 3 minutes histoire de reproduire le schéma du matin mais aucune fuite pendant la nuit.
Ce matin je redémarre la voiture et là ça recommence à fuir en goutte à goutte dès le démarrage... et ça ne s'arrête pas moteur coupé! production: +/- 0.5 litre en 15 minutes.
La fuite vient pas du boitier thermostat mais de plus haut et plutôt entre la vanne EGR et le moteur mais vu l'encombrement difficile de faire un diagnostic précis car de dessus ou de dessous impossible de voir l'origine.
Joint de culasse? circuit refroidisseur des gaz avant EGR?
Je pense que je vais l'emmener chez Kulture Jeep (80 km quand même) parce que j'ai bien vu que le concessionnaire Jeep local (en fait plutôt Fiat donc habitué aux Renegade et Compass) n'était pas chaud pour s'y coller.
Si vous avez des idées ou du vécu je suis preneur.
Modifié en dernier par syntax31 le 29 avr. 2025 13:26, modifié 1 fois.
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
Dgrs82
Modèle : 4xe
Message par Dgrs82 »
J ai eu le cas sur un iveco.fuite de liquide de refroidissement à froid et pas une goutte à chaud.
C étais la pompe à eau hs.pas de fuite a chaud à cause de la dilatation….
Mirek
Message par Mirek »
:salut: Je pense que c'est une bonne idée de l'emmener chez Kulture Jeep .
Essayes de nous tenir au courant de l'evolution de la fuite .
Comme déjà dit, jettes effectivement un oeil sur le dessous de ta pompe à eau : si elle fuit, tu devrais le voir de suite, en général le LDR "tache" très rapidement le corps de la pompe... :1:
syntax31
Merci de ces réponses. La fuite se situe plutôt sur l'arrière du moteur et, sauf erreur de ma part la pompe à eau est devant (en tous cas elle l'était sur mon KJ équipée du même moteur).
Le démarreur est "rose" tout comme le carter d'huile moteur...
Je vous tiens informés de la suite.
Ciao, A+
Didier
Dgrs82
Modèle : 4xe
Essaie de mettre ton circuit d eau sous pression à froid,tu localiseras peut être plus facilement ta fuite.un bouchon d expansion modifié avec une valve et un coup de pompe à vélo pour mettre le circuit de refroidissement sous pression….
syntax31
Salut à tous,
Le diagnostic est tombé: le collecteur d'admission est fendu. Visiblement le problème est connu puisque c'est la troisième qui passe chez Kulteur Jeep cette année avec ce problème.
Quelqu'un l'a déjà fait sur le forum?
L'autre problème c'est que cette pièce coute la bagatelle de 2969€ TTC et qu'en y ajoutant le boitier thermosatique à 782€ (moins de 200€ chez la plupart des fournisseurs de pièces auto), les durites, les consommables et la vingtaine d'heures de MO on arrive à la coquette somme de 5499€ TTC! Ca pique mais il n'y a pas le choix et je me dis que je n'aurai de toute façon pas pu le faire moi-même.
Je trouve plutôt rassurant que Kulture Jeep ne monte que des pièces constructeur (j'ai fait pareil pendant 15 ans chez Caterpillar) mais là je trouve que Stellantis pousse un peu le bouchon...
Ciao, A+
Didier
corand
Message par corand »
Content pour toi que la panne soit en voie d'être réglée.
Toutefois, je ne comprends pas le lien entre fuite de liquide de refroidissement et collecteur d'admission :reflexion:
Quel est le kilométrage de ton JK stp ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
syntax31
Mon JK est de 2011 et affiche 117.000 km. Comme toi je ne vois pas clairement de rapport entre la fuite et le collecteur d'admission mais il semblerait que celui-ci soit partiellement refroidi. A vérifier au moment de récupérer la Jeep car j'ai demandé à voir cette pièce de "grande valeur".
A suivre donc...
Ciao, A+
Didier
corand
syntax31 a écrit : 17 mai 2025 07:42 Salut,
A suivre donc...
Ok, merci pour ta réponse. Je suis curieux de voir la cause de cette fuite...
corand
Voici la réponse d'une IA sur ce sujet :
Le collecteur d'admission de la Jeep Wrangler JK diesel joue un rôle clé dans l'alimentation en air du moteur, mais il ne contient pas directement de liquide de refroidissement. Cependant, certains systèmes de recirculation des gaz d'échappement (EGR) peuvent intégrer un refroidisseur EGR qui utilise du liquide de refroidissement pour abaisser la température des gaz avant leur réintroduction dans l'admission[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://www.partauto.fr/products/1434-c ... 1daa162054 "1"). Cela signifie qu'il peut y avoir une interaction indirecte entre le liquide de refroidissement et le collecteur d'admission via le système EGR.
Si vous soupçonnez une fuite de liquide de refroidissement dans cette zone, il pourrait être utile de vérifier le refroidisseur EGR et les conduits associés. Vous pouvez aussi consulter un professionnel pour un diagnostic plus précis[43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054](https://www.autobutler.fr/marques/jeep/ ... 1daa162054 "2").
corand
C'est rentable pour le garage de tout remplacer... :reflexion:
GROSS
Message par GROSS »
J'ai l'impression que cette panne affecte beaucoup les JK 2011/2012.......pourquoi ? Car je n'ai pas trouvé de traces de soucis sur les phase 1 ...
Le prix des pièces est prohibitf par Kulture JEEP c'est un peu du vol....car si pourrait se fournir directement chez Mopar sans passer par Stellantis (bon il faut bien payer les 30 millions de Carlos qui a détruit la marque par sa qualité de mer...)
900 euros en adaptable
https://www.rld-autos.com/fr/admission- ... 42871.html
1600 euros en MOPAR si tu tiens à de l'origine
https://www.jeeperstore.com/collecteur- ... UaeHaiS6AG
Ici des membres sur le forum qui ont eu le meme souci.....ils parlents de 8 h de main d'oeuvre et pas 20 h
viewtopic.php?t=84093
guydred
Message par guydred »
Sur eBay on trouve neuf et beauuuuucoup moins cher
patrice1969
Message par patrice1969 »
Panne connue, c’est bien le collecteur ( voir photos)
C’est en effet la galère à changer.
Moi j’ai choisi une pièce générique avec l’actionneur.
Pour l’instant ça le fait
