Kit suspension
equalesimu
CJ 8 Kit suspension
Message par equalesimu »
Bonjour à tous pouvez vous m’indiquer un kit de suspension souple pour mon cj7 car pour l’instant très dure.
Je souhaite changer amortisseur et lame avant et arrière pourvu que ce soit souple
Faut il aussi changer les jumelles
Merci pour vos réponses
Kit suspension
Message par Lopod 4,2 »
Les jumelles n'ont pas d'incidence sur la dureté hormis si les axes ne sont pas graissés et s'ils sont serrés à moooort :salut:
Chargus
Kit suspension
Message par Chargus »
Avec des ressorts à lame, il n'y a pas de "suspension souple", tu ne trouveras que des moins dures :mdr:
Avant de faire des modifs, il faut être sûr de l'état des composants de ta suspension actuelle et vérifier les amortisseurs (HS ou pas), les silents blocs de jumelles, les couple de serrage des boulons de jumelles, les lames, la pression des pneus etc... A voir s'il y a une rehausse ou pas, ça peut avoir une influence sur la dureté.
En faisant une recherche sur le forum, tu trouveras des avis ou des expériences de tous ceux qui ont ce pb.
Pour mon YJ, j'ai fait des recherches il y a deux ans, tu as le résultat ici viewtopic.php?p=1163480#p1163480.
Kit suspension
Un kit complet de qualité fait quand même la différence
Kit suspension
Salut, je ne sais pas si OME fait des kits pour CJ ... mais ils ont une très bonne réputation niveau confort et souplesse ;)
equalesimu
Kit suspension
Merci de vos avis 👍
