Bruit sifflement au démarrage
Princeauzer
Message par Princeauzer »
bonsoir à tous je suis en train de remettre en route mon wrangler yj , j'ai un bruit de sifflement au niveau des courroies au démarrage, on m'a recommandé de retendre la courroie accessoire ? Est ce que cela vous parle ?
Si c'est le cas y a t il une manipulation pour retendre cette courroie ?
Merci pour vos retours
Chargus
Re: Bruit sifflement au démarrage
Message par Chargus »
Salut, quelle année ton YJ ?
Déjà là tu as un début de réponse : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 39&t=73522
Sinon tu tapes "courroie" dans la fonction recherche du forum et tu vas surement trouver.
Princeauzer
Merci, il est de 1989, apparement le schéma n'est pas pour cette année , pouvez vous me dire comment la tendre ?
Message par Lopod 4,2 »
Fonction recherche, le sujet a déjà été traité
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Méfie toi, j'ai voulu retendre la mienne avec un démonte pneus, et j'ai percé le bocal de direction assistée, cherche le tuto, il faut le faire avec un cliquet de mécanicien si mon souvenir sont bon.
c'est pas le petit ni le moyen, mais le gros qui te sert à tendre le tout.
:salut: LAGAFFE.
Princeauzer
Savez vous ou je peux trouver un Tito pour tendre la courroie accessoire ou la changer ? Je voudrai pas faire de bêtises et me trouver avec un bocal percé :ohnon:
Chargus
Princeauzer a écrit :Savez vous ou je peux trouver un Tito pour tendre la courroie accessoire ou la changer ? Je voudrai pas faire de bêtises et me trouver avec un bocal percé :ohnon:
Regarde ce doc tu trouveras peut-être ton modèle à partir de la page 7-37 et la méthode pour régler ta courroie :
http://www.jeepstock.fr/Online/1989%20X ... sement.pdf
jack40
Message par jack40 »
Princeauzer a écrit :Merci, il est de 1989, apparement le schéma n'est pas pour cette année , pouvez vous me dire comment la tendre ?
Déserrer l'alternateur, puis tendre la courroie et resserrer.
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
Princeauzer
merci pour le retour cependant comment je fais pour tendre la courroie , je suis novice , desolé !!!
Chargus
On a tous été novices :mrgreen: mets une ou deux photos de l'ensemble courroies et accessoires on pourra voir ta configuration et te donner des explications plus précises.
jeje40
Message par jeje40 »
tu fais levier avec une barre ou un pied de biche puis tu resserre avant de relâcher la pression. pour vérifier la tension tu prend la partie la plus longue de la courroie et tu dois pouvoir la tourner d'1/4 de tour sur elle même (sa donne une idée de la tension)
bon courage.
LAGAFFE 86
jeje40 a écrit :tu fais levier avec une barre ou un pied de biche puis tu resserre avant de relâcher la pression. pour vérifier la tension tu prend la partie la plus longue de la courroie et tu dois pouvoir la tourner d'1/4 de tour sur elle même (sa donne une idée de la tension)
bon courage.
Surtout pas, tu vas percer ton bocal de liquide de direction assistée.
Tu desserres les visses, je ne sais plus lesquelles, (c'est pour ça que je n'intervenais plus sur le post), et il faut que tu tendes le tout avec un carré de cliquet de mécanicien, tu trouveras l'encoche en regardant bien.
En faisant comme ça j'ai pu retendre ma courroie, sans percer le bocal comme ça m'est arrivé la première fois.
Va sur le site de JEEP STOCK, tu as les fiches technique et tu verras la manipulation à faire.
:salut: LAGAFFE 86.
jeje40
oups désolé pour la mauvaise info... je l'ai fait mais du coup je ferais correctement la prochaine fois.
hervé971
Message par hervé971 »
Bonjour â tous de la Gwada
Il y a la courroie de l alternateur et la courroie direction assistée si il n y a pas de Clim. Pour la direction effectivement comme di lagafe86 mettre un carré et tirer vers soit apres avoir desserrer les boulons. Pour l alternateur rien de particulier tu regardes...
Ne pas trop tendre car la pompe à eau ne va pas aimer...
Sur le lien tout est dit mais pas toujours facile à comprendre quand on est novice. Tu vas y arriver avec de la patience. Ce n est que le début :salut:
hervé971
Il manque un bout de phrase:
"Tirer vers soit ou soulever vers le moteur, je ne sais plus."
Bon courage
Hervé
