Trouver des vis et des boulons pour un wrangler YJ 92
Je suis en train de remplacer la ligne complète de frein avant (ligne et durites) sur un YJ de 92.
Je vais faire un post après sur cette partie pour expliquer comment faire.
En attendant pour remplacer la ligne de frein côté passager il faut démonter le pare-choc et l'enjoliveur 'jeep'. Rien de bien sorcier mais comme les boulons (torx) sont rouillé j'aimerai en profiter pour les changer par des neufs. (idem pour l'enjoliveur et pour les vis torx qui fixent les durites sur le chassis).
Ma question, c'est : où puis-je trouver des vis et boulons de remplacement ? Avez-vous des adresses ? J'ai trouvé aux Etats-unis mais n'y a t-il rien en France ? ou Europe ....
Merci à tous.
Bon Dimanche.
Merci à tous.
Bon Dimanche.
Re: Trouver des vis et des boulons pour un wrangler YJ 92
Il existe de kits complets de visserie pour chaque modele de jeep mais je n'en ai pas vu en France
Sinon Il y a quelques distributeurs en France, attention au choix des classes de visserie (resistance a la rupture)
Ce site a un tableau complet :
https://www.ouestfixation.fr/page/visse ... se-28.html
Autre site
https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines.html
Autre site
Swing
YJ 92 4.0L BM
YJ 92 4.0L BM
déjà pour t'aider il te faut comprendre commment fonctionne le système de visserie us … savoir convertir de milimetres en inch et inversement …
mais ça tu le sais déjà ….
Et investir dans de la graisse cuivrée pour un démontage futur sans douleur....
Merci, oui je regarde les tableaux de correspondance, les références, je fais des conversions .... bon j'ai aussi mon pied à coulisse ...
Ok je note la graisse cuivrée
Je post dès que j'ai trouvé.
j'aime bien la graisse alu , …. ça va pas mal aussimartini a écrit :Et investir dans de la graisse cuivrée pour un démontage futur sans douleur....
bricovis, bafa .
les marchands de machines agricoles ….
Chez Moriss, il y a tout ce qu’il faut : https://www.morris4x4center.com/replace ... ler_yj.htm
Swing
YJ 92 4.0L BM
YJ 92 4.0L BM
- Loociol
UNC ou UNF ?Swing a écrit :Bonjour,
Autre site
Vous avez une astuce pour mesurer un pas de vis de cowboy ?
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
oui tu achetes des jauges à filets … mais à l'œil ça se voit …
- Loociol
A l'oeil ?? [emoji23]
Pascounet filetage and Son
oui avec un peu de "métier" ….Loociol a écrit :A l'oeil ?? [emoji23]
- Chargus
C'est du 1/2 13 2x2 UNC tête Torx T55 https://www.moparpartsgiant.com/parts/j ... 07467.htmlLoociol a écrit :Vous avez une astuce pour mesurer un pas de vis de cowboy ?
Quasiment introuvable sous cette référence en Europe. Mais voir peut-être chez un marchand de machines agricoles ou de matériel de jardin.
- Loociol
Justement oui, difficile donc.pascounet71 a écrit :oui avec un peu de "métier" ….Loociol a écrit :A l'oeil ?? [emoji23]
Surtout différencier du 5/16 et 1/4, même moi qui suit un industriel
Surtout différencier du 5/16 et 1/4, même moi qui suit un industriel[/quote]
tu veux dire du 6 (6.35 mm ) ou du 8 (7.9 mm)
