Trouver des vis et des boulons pour un wrangler YJ 92
bolshoib
Message par bolshoib »
Je suis en train de remplacer la ligne complète de frein avant (ligne et durites) sur un YJ de 92.
Je vais faire un post après sur cette partie pour expliquer comment faire.
En attendant pour remplacer la ligne de frein côté passager il faut démonter le pare-choc et l'enjoliveur 'jeep'. Rien de bien sorcier mais comme les boulons (torx) sont rouillé j'aimerai en profiter pour les changer par des neufs. (idem pour l'enjoliveur et pour les vis torx qui fixent les durites sur le chassis).
Ma question, c'est : où puis-je trouver des vis et boulons de remplacement ? Avez-vous des adresses ? J'ai trouvé aux Etats-unis mais n'y a t-il rien en France ? ou Europe ....
Merci à tous.
Bon Dimanche.
Swing
Re: Trouver des vis et des boulons pour un wrangler YJ 92
Message par Swing »
Il existe de kits complets de visserie pour chaque modele de jeep mais je n'en ai pas vu en France
Sinon Il y a quelques distributeurs en France, attention au choix des classes de visserie (resistance a la rupture)
Ce site a un tableau complet :
https://www.ouestfixation.fr/page/visse ... se-28.html
Autre site
https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines.html
Swing
YJ 92 4.0L BM
déjà pour t'aider il te faut comprendre commment fonctionne le système de visserie us … savoir convertir de milimetres en inch et inversement …
mais ça tu le sais déjà ….
Et investir dans de la graisse cuivrée pour un démontage futur sans douleur....
bolshoib
Merci, oui je regarde les tableaux de correspondance, les références, je fais des conversions .... bon j'ai aussi mon pied à coulisse ...
Ok je note la graisse cuivrée ;-)
Je post dès que j'ai trouvé.
martini a écrit :Et investir dans de la graisse cuivrée pour un démontage futur sans douleur....
j'aime bien la graisse alu , …. ça va pas mal aussi
bricovis, bafa .
les marchands de machines agricoles ….
Swing
Message par Swing »
Chez Moriss, il y a tout ce qu’il faut : https://www.morris4x4center.com/replace ... ler_yj.htm
Swing
YJ 92 4.0L BM
Loociol
Message par Loociol »
Swing a écrit :Bonjour,
Autre site
UNC ou UNF ?
Vous avez une astuce pour mesurer un pas de vis de cowboy ?
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
oui tu achetes des jauges à filets … mais à l'œil ça se voit …
Loociol
A l'oeil ?? [emoji23]
Pascounet filetage and Son
Loociol a écrit :A l'oeil ?? [emoji23]
oui avec un peu de "métier" ….
Chargus
Message par Chargus »
Loociol a écrit :Vous avez une astuce pour mesurer un pas de vis de cowboy ?
C'est du 1/2 13 2x2 UNC tête Torx T55 https://www.moparpartsgiant.com/parts/j ... 07467.html
Quasiment introuvable sous cette référence en Europe. Mais voir peut-être chez un marchand de machines agricoles ou de matériel de jardin.
Loociol
Justement oui, difficile donc.
Surtout différencier du 5/16 et 1/4, même moi qui suit un industriel
Surtout différencier du 5/16 et 1/4, même moi qui suit un industriel[/quote]
tu veux dire du 6 (6.35 mm ) ou du 8 (7.9 mm) :mdr: :mdr:
