wrangler yj 4.2 sahara 88
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
montage du collecteur :
il faut obturer la sortie lambda idem pour l admission rien ne gène
il faut boucher le conduit entre les 2 collecteurs
vu du dessous la même chose tout ce positionne bien
le tuyau vers le glasspack est fourni et a la bonne longueur par contre le diamètre du silencieux magnaflow est un peu trop grand
demain essai
le joint ce positionne bien, et le collecteur également, aucun soucis pour remettre la boulonnerieil faut obturer la sortie lambda idem pour l admission rien ne gène
demain essai
Good job....à demain pour l'essai
- badboy
ce 6 pattes va ronronner
curieux du résultat sur le comportement par apport à un six en un
toujours du bon boulot
----------------------- EX WRANGLER YJ limited 4.0l 1992
viewtopic.php?f=15&t=75629
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
test sur route ce matin
le moteur respire bien, et bonne montée en régime, au niveau du bruit ça ronronne mais pas trop, le glasspack + le silencieux magnaflow atténue bcp
peut être que sans le glasspack ce serait mieux, a voir + tard
par contre la jeep ce ballade de gauche a droite c est assez surprenant
au niveau look, elle est exactement comme je l'avais pensée, très content du résultat
- pascounet71
Nous aussi contents du resultat
- patcatkiller
Elle est très réussie
Elle se ballade ? Oui c'est bien une Jeep !
- badboy
c'est ce que j'aurai dit
si elle se dandine
elle est super mimi
si elle se dandine
elle est super mimi
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
c 'est sur qu'elle ce dandine
et pas qu un peu
elle est encore sauvage, faut qu on apprenne a ce connaitre, pour l instant elle me résiste
- teknis
- CJ's Specialist
T'as fait un super taf !
Pour son "dandinage", mets quelqu'un au volant (moteur éteint) et tu lui demandes de bouger le volant doucement de droite à gauche pour voir où se situe les jeux éventuels. Regarde au niveau de la barre de direction dans le compartiment moteur, puis le système de direction complet au niveau du pont.
Ensuite tu démarres le moteur et là aussi tu fais tourner le volant de droite à gauche, mais de butée en butée (sans bien sur insister en butée car les pompes ont horreur de ça !) et pendant ce temps il faut que tu regardes les ancrages arrières des lames avant, car quand ces silent-blocs sont morts, ça fait "naviguer" la Jeep de droite à gauche en prenant toute la route...
Belle jeep, j'adore cette couleur....Super taf : j'applause
Excellent travail. !!
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
merci a tous pour vos com
faut que je fasse une géo et le parallélisme, une nouvelle patte arr pour le pot, les rapports de ponts, mais la j'en ai marre
je vais dans mon fauteuil
j 'ai assez bossé comme ça
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
vous avez quelque chose a conseiller comme amortisseur de direction ?
je vois que chez skyjacker ils ont des simples, des doubles
un retour de vos expériences m’intéresse
